标题: ELNEC编程器Diagnostic pod for ISP connectors #2自检方法 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2018-6-17 19:42
Diagnostic pod for ISP connectors #2自检座主要是为了检测艾科beeprog+及以后的产品,不支持beeprog3的,当然也不支持beeprog等比较早期的编程器
该测试座主要测试编程器的isp座的逻辑功能是否正常
直接使用机子自带的isp或者自制根一对一的isp线或者用杜邦线一对一对接就行
1、运行艾科软件
确认编程器已经联机成功了
2、进入isp测试模式
要是出现红叉提示框,请先检查下编程器是否联机
只要软件找到编程器了就会进入
提示你需要放入isp自检座,正确放入后压紧
问你是要检测几次,一般一次就够了,选择执行
正在自检中,这个检测是自动的,比较快
提示自检成功了,log窗中有具体检测项,可以自己看看
要是检测后提示这个窗口,请先排除接线是否正常,要是确认线没问题的话,那就是你的编程器的isp接口有问题了
请自行排除问题或者找编程器厂家维修。
作者: HWX0309    时间: 2020-6-29 03:11
文章很好,图文并茂。
