有偿请教大师解决TL866问题
18573114123
2019-7-18 23:44
有偿请教大师解决TL866问题
需要实现的是线上烧录
用的编程器是TL866CS
编程芯片是AT24C01A,电路板上面留有一个预留口,预留有4个针与AT24C01A的第4、5、6、8管脚相通,目前在TL866CS上面VSS接线口和VCC接线口已经找到,插上专用座子后电路板可以亮灯,希望各位大师能够帮我攻破这个难题,有偿
2019-7-19 08:54
搞那么复杂干嘛,直接用座子把线引出不就得了,不过你这不是按离线设计的,866不能自动烧录,供电可能不够你带动目标板,还有数据线和主控相连可能出问题
18573114123
2019-7-19 10:49
直接用座子引出读不到24C01A这个芯片
2019-7-19 12:55
供电不足,或者断开scl,sda
18573114123
2019-7-21 00:12
测试过SCL、SDA都是通的,好像是不能找到指定的器件地址,所有读不到
2019-7-21 05:03
看来你没明白我的话
maithon
2019-7-30 14:52
把芯片拆下来再读写。
HWX0309
2020-6-22 06:44
芯片拆下读读看。
