USB以其高速、通用、灵活、即插即用以及占用系统资源少等优点,已经在打印机、扫描仪、数码相机 以及移动硬盘等设备上面广泛采用。和这些设备一样,UP主机的USB有时候也会出现一些异常现象,常见问题就是驱动程序丢失或者根本没有安装到电脑上,造成UP主机不能联机,下面以UP-48为例:
安装UP-48软件,重新启动了Windows以后,用USB线连接好UP-48主机,正常会提示已经找到“UP-48 high speed universal programmer”的USB设备,运行UP-48软件时会提示“已经连接到UP-48主机”。如果提示“找不到UP-48主机”,经检查USB连线正常,说明是因为USB驱动程序还没有安装好所造成的,原因有以下两种:
一、找不到USB总控制器(电脑主板的总控制器)
新型的电脑一般都会打开USB端口给用户使用,一些比较旧的电脑有可能把USB功能关闭了,所以在WINDOWS上面就不会安装USB的总控制器驱动程序,Windows也就不能识别到UP-48主机。
判断方法:打开电脑的“控制面板”、“系统”、“设备管理器”,看是否有“通用串行总线控制器”字样。如果没有,可以在COMS里面把USB控制器功能打开,方法如下:重新启动电脑,在启动过程中不断按键盘的“DEL”键,进入到COMS设置(或者叫BIOS设置),找到USB Controller字样的设置选项,把它更改成为Enable(打开的意思)。保存并退出COMS设置(用Save and Exit代表,一般可按F10退出),重新启动电脑,进入Windows,可能有以下三种情况:
通常Windows能自动安装好USB的总控制器驱动程序,UP-48的USB驱动程序也会自动安装完成。
如果进入Windows以后不能自动提示并安装USB总控制器驱动程序,可能是COMS关闭了PNP功能,重新进入到COMS把PNP功能打开即可。
进入Windows以后提示插入Windows的安装光盘到光盘驱动器,这是因为安装Windows系统的时候没有把安装光盘拷贝到电脑硬盘的缘故,这时候需要找到安装Windows的安装盘(需要区分版本,例如Windows 98,Windows 98se或者Windows Me等等)插入到光盘驱动器,Windows就能自动安装好USB总控制器的驱动程序,问题就能解决。
二、丢失UP-48的驱动程序
有时因电脑系统不稳定而死机,或者重新安装了Windows系统,有可能会把UP-48的驱动程序弄丢,或者把它临时关闭了,也会不能正常连接UP-48主机。
检查方法:打开UP-48主机电源,并确认连接好USB线。打开电脑的“控制面板”、“系统”、“设备管理器”、“通用串行总线控制器”,查看是否有UP-48 High speed universal programmer字样:
如果有,但上面多了一个“X"符号,说明只是临时关闭了,重新启用就可以;
如果上面多了一个“!”符号,说明该驱动程序已经破坏,需要把它删除掉,重新安装UP-48配套软件;
如果看不到UP-48 High speed universal programmer字样,有可能会在“其他设备”里面出现一个“未知设备”或者“Unknown USB Device”,这是因为Windows错误把UP-48误认为其他未知设备所造成,把该设备删除掉,重新安装UP-48配套软件,重新启动电脑,问题即可解决。
| 欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |
