标题: 求西尔特5000驱动脚电路图 [打印本页]
作者: jchen123    时间: 2022-5-10 14:59
标题: 求西尔特5000驱动脚电路图
      本人一个5000编程器。之前写89C51AC2可以,近来再试写不了,校验这步总出错,读也是每次读出来校验和不一样,按说是管脚接触不好,写两个都这样,芯片是微芯上海官网买的正品,芯片坏的可能小,拿个89C51RC2又读写正常!用万表测144个脚对GND电阻不一样,17-20,29-32,53-56,81-84,93-96,125-128脚电阻大,其它43K,这些59K和12M,一直拆板测量,到图片这也一样,144脚通过电阻进芯片了,芯片是BGA封装,不好测,有那位大哥有测过的。对GND我是对的145引脚,有那位有这机子的大哥可以在cx0001上测下看是不是一样17-20,29-32,对GND是不是电阻大些。
      机子有硬件检测,全通过。烧写时管脚测试也没提示出错!有人测过的可以回复一下,按说144脚驱动一样,在路电阻也应一样,这个芯片一看就是有程序的,又是BGA封装,有那位测过144脚电阻一样,我就拆下芯片重焊下看。对过芯片手册,两个芯片AC2和RC2 管脚位置不一样,也就是用到的不一样。那位大哥有空测了的回复下,多谢了
作者: jchen123    时间: 2022-5-10 15:00
但管脚检测没提示出错
作者: jchen123    时间: 2022-5-10 15:09
机子有硬件检测全通过,烧写时管脚测试也没提示出错!有人测过的可以回复一下,按说144脚驱动一样,在路电阻也应一样,这个芯片一看就是有程序的,又是BGA封装,有那位测过144脚电阻一样,我就拆下芯片重焊下看。对过芯片手册,两个芯片管脚位置不一样,也就是用到的不一样。那位大哥有空测了的回复下,多谢了
作者: jchen123    时间: 2022-5-11 11:19
没人知道 吗
作者: zjs423315    时间: 2022-5-11 13:21
每个脚对地6.3M左右,43K肯定不正常,而且毛病应该不在这个板子上。主查最上面4块板子
作者: jchen123    时间: 2022-5-12 09:40
谢谢,但就这板子上我测对地也是和我上面写 的一样,因为是BGA我就没办法测了,我再看下。但如果你也测过,并且都是一样的,那我台就有问题了,我是对加密芯片的地测的。我用的台式数字表就不同,但我刚想了下用手持表UT61E,就都是4.7M的样子。晕
作者: 博/ws    时间: 2022-5-13 23:13
查一下对应的 三极管
作者: 馒头宝宝    时间: 2022-5-14 15:58
大大,可不可以把图片不要压缩得那么厉害,严重影响交流.
89C51RC2可以通过,可能是片子坏的可能性极大,要不就是按装位反了.
作者: 18573114123    时间: 2022-5-14 20:16
感谢楼主分享
作者: sust    时间: 2022-5-15 09:15
这种怎么修?不是自己动手,真不知道哪里的毛病。
作者: jchen123    时间: 2022-6-11 21:35
谢谢各位的指导
作者: jackiezhang    时间: 2022-8-31 15:44
学习一下,我的西尔特5000不装芯片也可以读不报错,不知道啥状况
作者: jsm666999    时间: 2023-12-8 22:38
楼主厉害
作者: xudecun    时间: 2025-6-3 11:49
我的也是5000有个芯片就是24脚报错,学习了。
作者: BG5FAA    时间: 2025-6-12 18:35
学习一下,谢谢分享
