标题: 研议48uxp 故障 [打印本页]
作者: djs123    时间: 2022-10-24 13:31
标题: 研议48uxp 故障
我有一台原装48uxp 开机自检正常,电脑也能联机,就是不能烧录,usb口和并口都不行,不知道是哪里的问题,望大师手指点
作者: liyf    时间: 2022-10-25 09:59
看 操作时提示什么,不过大多数都是协议到期的,用老版本软件可以了
作者: djs123    时间: 2022-10-25 13:13
用的就是免费版本830驱动,48xp用着就没问题,应该是机子的问题
作者: djs123    时间: 2022-10-31 12:53
我上传了图片,usb口的序列号认不到,并口的打开什么都不能操作
作者: liyf    时间: 2022-10-31 20:52
试试看能进自检没
作者: djs123    时间: 2022-11-1 13:11
试过都没有反应
作者: djs123    时间: 2022-11-1 13:14
试过了,都没有反应
作者: djs123    时间: 2022-12-5 21:58
liyf 发表于 2022-10-31 20:52
试试看能进自检没
可以进自检,25%不动了,无响应
作者: maithon    时间: 2022-12-9 19:24
不是提示不能支持vista么,
作者: djs123    时间: 2022-12-11 08:58
maithon 发表于 2022-12-9 19:24
不是提示不能支持vista么,
我用的xp系统
作者: jfguo    时间: 2023-1-1 13:02
是不是并口设置不对啊,并口有ECP及EPP等模式,改一下试试
作者: djs123    时间: 2023-1-1 21:17
应该不是设置的问题,我的48xp就可以用,这证明电脑设置,数据线都没问题
作者: djs123    时间: 2023-1-1 21:18
Test output volt drop... DAC0 25 34 36 38 40 44 46  27 27 27 27 27 27 27  DAC1 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48  21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 27 21 21 21 21 21 21 21  DAC2 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47  21 20 21 21 21 21 21 27 22 22 22 22 24 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21  DAC3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 33 28 29 28 28 28 28 28 28 29  DAC3 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48  32 29 29 29 29 29 29 29 29 34 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28  Testing parallel port...
作者: djs123    时间: 2023-1-1 21:21
楼上是用并口线做的硬件测试,我看不懂啊!论坛大师指点一下吧
作者: djs123    时间: 2023-1-4 13:16
联系了厂家,厂家说是内部资料损坏了,需要返厂,有没有研究过这个机器内部资料的大神
作者: testpoint    时间: 2023-3-10 14:26
需要换一套芯片 (atmel tiny12 和 24C02),原版也没啥用,反正你用不了他们新的软件,相反,盗版的,有的还破解了新一点的软件
作者: djs123    时间: 2023-5-18 08:40
用它烧录一些老芯片还是很不错的,就是想研究一下看能不能修好
作者: sjuns123    时间: 2023-6-6 21:48
学习学习!!!!
作者: qiao982    时间: 2024-1-21 16:42
学习学习!!!!
作者: djs123    时间: 2024-10-7 15:30
后来发现联机以后就能正常用了,只不过是刚开始联机时间长点,出不来序列号,连上以后跟正常一样了
作者: 大侠客    时间: 2024-10-9 14:52
来领银子了
作者: dalishuijiao    时间: 2025-3-5 16:51
谢谢分享,努力赚银子!
作者: djs123    时间: 2025-3-16 15:11
最近试了下可以烧录,看来只是刚打开联机需要几分钟时间,连上以后就正常了,反正序列号是出不来了
作者: yangallen    时间: 2025-3-17 17:13
回复赚银,多多包涵
作者: yangallen    时间: 2025-3-17 17:14
