138liuxin 发表于 2022-11-5 16:35
没加密芯片的,原理一样,多出的脚应该是NC脚或接地
138liuxin 发表于 2022-11-5 16:34
我有68HC11 52脚的,当时从代理花了一千多订的。后面座的脚用多了接触不好,画了PCB板自己做
crasyboye 发表于 2022-11-5 16:46
您方便分享下引脚接序吗,我看看能不能参照下,我如果选QFP80分装就不检查座子了,应该用QFP80封装可以绕 ...
138liuxin 发表于 2022-11-5 19:17
你已经有QFP80的座子了?可以参考这个座子自己画一个的,两个型号的的数据手册看一下.多出的脚是VSS,VPP,NC ...
138liuxin 发表于 2022-11-7 11:26
可以转用的,只是封装不同而已。我一般找一个芯片都是把他的所有封装打印出对比,然后看看有什么座子可以用 ...
138liuxin 发表于 2022-11-8 09:35
哦,理解错了。52封装芯片有地址和数据共用引脚!艾科的座子比西尔特的座不同,西尔特一般都是一一对应脚联 ...
maithon 发表于 2022-12-9 18:03
这个可以自己试出来的,我的plcc84 就是试出来的。
| 欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |
