标题: 我们设计的usb版ds9097e续1 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2025-1-20 09:34
上次设计的板子前几天就打样好了,找个时间焊接了块测试板
还是遇到不少问题的
首先焊接好后插上usb居然不识别,后面排查居然是一个三极管基极虚焊导致,上电就出现微短路的情况,导致5v电压只有3.6v,哎
解决这个问题,插上能识别到端口了
但是用Default 1-Wire Net.exe查找编程器就保护,出现拔出提示音,然后又出现插入提示音,软件启动就导致芯片保护重启了
一排查居然是12v开启电路和发送端驱动电路同时开启导致短路保护了
将12v的电路线路切断,还切错地方了,又得飞根线,先测试软件查找到
居然没找到,查电路居然把发送和接受电路接错了
切线在飞对过来
但是还是不行,一看可能是ttl电平导致,就又拆了一组倒向电路
但是还是不行,无语了
先这样,有时间在找找原因
作者: mengzhenyao    时间: 2025-1-21 23:04
这个可以有有
作者: wangyaoyin    时间: 2025-7-10 07:46
版主,这个小玩意支持哪些芯片?
作者: 放纵和激情    时间: 2025-8-2 09:04
支持楼主研究精神,DIY不可能一帆风顺
