标题: 美信达拉斯1-wire编程器v1.4可以直接用onewireviewer读写ds2505 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2025-5-26 08:21
美信达拉斯1-wire编程器v1.4版做了改动,可以直接用onewireviewer读写ds2505,当然也可以读写gx2505,其他25系列也该没问题
速度上相对于1.3版要快一点,具体快多少没有实际对比,这个感官上就能感觉到,以gx2505刷新到显示数据,v1.4的大概4个心跳,v1.3的大概6个心跳
软件没有计时功能,不能有明显的数据,不过可以通过录像对比看差异,这个有时间在对比下吧
演示用的是gx2505
下面是测试视频
[iframe]https://player.youku.com/embed/XNjQ3NDY1NDY4MA==[/iframe]
作者: 火鸟    时间: 2025-5-29 19:30
不错,支持一下~~
作者: wangyaoyin    时间: 2025-6-12 07:47
楼主这个编程器支持哪些芯片?
作者: liyf    时间: 2025-6-12 09:17
wangyaoyin 发表于 2025-6-12 07:47
楼主这个编程器支持哪些芯片?
这个官方没有给出具体的支持列表
不过大多数达拉斯的24,25系列芯片都支持的,然后有些还可以使用开发板软件
所以说只要有可以使用ds9097u编程器的软件,基本达拉斯一线接口的芯片都可以,但是有很多软件找不到了或者有些不支持新的系统
具体看下面帖子
方便大家查找,1-wire编程器使用教程(归类目录)
http://www.diybcq.com/thread-143806-1-1.html
(出处: DIY编程器网)
作者: wangyaoyin    时间: 2025-6-12 12:40
好的好的,我研究一下!
作者: wangyaoyin    时间: 2025-7-29 07:40
这个编程器支持的芯片还是很多啊
作者: liyf    时间: 2025-7-29 11:36
wangyaoyin 发表于 2025-7-29 07:40
这个编程器支持的芯片还是很多啊
其实只要是达拉斯一线协议的芯片都该支持,只是他家的上位机软件很多都是对应型号的,这就导致没有通用的软件,也没有给出具体的支持列表
作者: wangyaoyin    时间: 2025-7-30 09:19
厂家的格局我觉得还是小了!
作者: liyf    时间: 2025-7-30 10:51
wangyaoyin 发表于 2025-7-30 09:19
厂家的格局我觉得还是小了!
所以达拉斯不存在了,但是他家的这个协议模式一直用着
作者: lig806    时间: 2025-9-2 08:10
不错,支持一下~~
作者: phomer    时间: 2026-9-23 15:13
不错,支持一下~~
