标题: Diy8Programmer软件更新汇总,适用ch341a、ft232h、ch347编程器 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2026-2-22 23:53
我们改版的asprogrammer软件将改名为Diy8Programmer,这样容易和作者原版名区别,避免大家区分不清
前期版本主要是1.4版,后将改进功能迁移到最新的2.1.2版本,为了方便维护更新及用户查找,现汇总于一贴
直接适用我们出品的ch341a、ft232h、ch347编程器,当然其他的相近的编程器硬件也该通用,具体就用户自己测试了
版本号也容易理解,前面三个数就是原版的版本号,后面那个数字是我们改版后的版本号
例如现今的版本asprogrammer2.1.2
我们改版的diy8programmer V2.1.2.39
假如原版版本升级到2.1.3了,我们的版本也会同步更新修复修改的部分,更新版本号2.1.3.39
唯一可惜的就是其他改版比较好的软件都不想开源,不利于开源软件生态的快速发展,都是各自维护,相同功能也得重新设计
一、编程器硬件相关的请移步相关贴,如下:
CH341A编程器资料汇总目录
FT232H spi编程器资料汇总,方便查找
ch347编程器资料汇总
二、Diy8Programmer软件更新历史
2.1、 AsProgrammer软件添加芯片型号方法
2.2、 ch341a编程器+AsProgrammer_1.4.0
2.3、 AsProgrammer软件添加芯片型号方法--怎么从手册找到需要 信息
2.4、 asprogrammer使用教程
2.5、 asprogrammer使用教程(视频)
2.6、 asprogrammer自己添加型号支持视频教程
2.7、 ch341编程器软件继续改进下-校验显示错误数据
2.8、 ch341编程器软件继续改进下-一键操作加入校验id,查空
2.9、 ch341a编程器软件继续更新-产生芯片列表功能
2.10、 AsProgrammer源代码开发环境
2.11、 asprogrammer软件继续改进--加入vcc属性
2.12、 asprogrammer读写otp区数据
2.13、 asprogrammer1.4的最后改了下,解决win10字体显示不全问题,附软件下载
2.14、我们改版的asprogrammer1.4最近的源代码
2.15、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,加上ch347补丁,可以高速读写24、25
2.16、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,实现高低位字节交换功能
2.17、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,对93系列芯片区分8bit和16bit
2.18、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,将芯片操作功能和芯片泛功能分开来
2.19、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,芯片信息页收起和弹开功能
2.19、 asprogrammerv2.1.2 diy编程器版,自动适应屏幕缩放率
2.20、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,改进日志信息突出显示
2.21、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,关于中显示对应的编程器图
2.22、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,实现I2C识别型号功能,努力完善中
2.23、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,转接板提示功能
2.24、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,解决ch347t读写93问题,通用ch341a编程器的93xx转接板
2.25、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,支持芯片列表文件说明
2.26、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,解决中文路径不显示版号问题
2.27、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,将芯片按类型分
2.28、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,更换错误提示音
2.29、asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,支持自动切换电压版ch347编程器
2.30、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,自动烧录检查id不过中断操作
2.31、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,实现UID读取
2.32、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,添加spi nand芯片支持,努力完善中
2.33、 asprogrammerv2.1.2.34 diy编程器版软件放上来供大家玩 ...
2.34、 asprogrammer-2.1.2.39
2.35、改版的asprogrammer2.1.2.39 id判断bug,已修复
2.36、 我们改版的asprogrammer软件将改名为Diy8Programmer,这样容易和作者原版名区别
2.37、 Diy8Programmer v2.1.2.40 解决fm25v02类芯片id识别问题
2.38、 Diy8Programmer v2.1.2.41 读写校fm25v02a测试
2.39、 Diy8Programmer v2.1.2.41加入铁电类(fram)芯片支持
2.40、 diy8programmer-2.1.2.41
2.41、 Diy8Programmer v2.1.2.41 读写校cat1161、cat1162
2.42、 Diy8Programmer读写mb85rs64v测试
2.43、 Diy8Programmer寄存器编辑界面排序调整,更符合使用习惯
2.44、 Diy8Programmer spi nand芯片去保护功能完成
2.45、 Diy8Programmer 读取spi nand芯片BBM表
2.46、 Diy8Programmer使用ch341a,ch347,ft232h编程器读写24、25速度测试
2.47、 Diy8Programmer修改显示执行时间到毫秒
2.48、Diy8Programmer缓冲区数据填充功能日志显示,执行速度有待改进
2.49、Diy8Programmer基础界面语言改为中文,提供语言模板方便实现国际化
2.50、 Diy8Programmer改进编辑区查找替换功能
2.51、 Diy8Programmer给24xx系列的设备地址处加上显示16进制码
2.52、Diy8Programmer在ch347编程器上有时识别不到id问题,bug已解决
2.53、 diy8programmer-2.1.2.46软件下载
2.54、 diy8programmer多语言切换排版调整好点了
2.55、 Diy8Programmer自适应系统缩放倍率
2.56、 Diy8Programmer自适应系统缩放倍率-更新工具栏图标
2.57、 Diy8Programmer spi nand擦除功能完成
2.58、Diy8Programmer修改芯片容量显示合二为一,字节容量/位容量
2.59、 Diy8Programmer自适应系统缩放倍率-提示图也按缩放倍率切换大图
2.60、 Diy8Programmer指定芯片型号适配器功能
2.61、 Diy8Programmer改进ch347编程器bug修复方式,直接代码级修复
2.62、 Diy8Programmer添加ch347 v1.1avc识别
2.63、 diy8programmer-2.1.2.51版本供大家测试
2.64、 Diy8Programmer添加w74m12jm型号(待测试完善)
2.65、 diy8programmer读写otp区数据功能探讨改进
2.66、 Diy8Programmer解决选择ch341a但是插的是ch347不提示问题
2.67、 Diy8Programmer添加读参数页功能(spi nand参数页功能待完善)
2.68、 Diy8Programmer 读取spi nand寄存器参数同步
2.69、 Diy8Programmer实现读取spi nand UID功能
2.70、 Diy8Programmer读spi nand参数页功能完成
2.71、 Diy8Programmer读写at45db161b问题(擦除bug)
2.72、 Diy8Programmer数据区菜单加入CRC32菜单,实现重新计算
2.73、 Diy8Programmer识别芯片参数表信息(该功能后期完善)
2.74、 Diy8Programmer支持ch347编程器显示序列号功能
2.75、 Diy8Programmer增加按芯片页大小测速功能
2.76、 Diy8Programmer添加打开保存hex文件功能
2.77、 Diy8Programmer将一键自动编程器选项放到面板上
2.78、Diy8Programmer自动识别ch347编程器是ch347t还是ch347f并显示固件版本
2.79、 Diy8Programmer加上搜索芯片数据手册按钮
2.80、 diy8programmer-2.1.2.57软件下载
2.81、 Diy8Programmer实现i2c识别型号功能完成
2.82、 Diy8Programmer实现识别45芯片型号(主要方便没有id的,印字后缀带b的如at45dbxxxb)
2.83、 Diy8Programmer解决at45db系列擦除bug
2.84、 Diy8Programmer识别M95系列芯片功能完成
2.85、 Diy8Programmer添加93c型号识别功能
2.86、 Diy8Programmer解决大于芯片容量数据写入问题(bug)
2.87、 Diy8Programmer解决芯片查空提示数据容量大于芯片容量问题(bug)
2.88、 Diy8Programmer解决写入功能和擦除功能提示不正常(bug)
2.89、 Diy8Programmer支持直接拖拽烧录文件并打开功能
2.90、 Diy8Programmer输出hex文件地址错误和校验和出错(bug),已修复
2.91、 Diy8Programmer保存hex文件太占硬盘空间提醒
2.92、 Diy8Programmer解决ft232h编程器写93cxx系列提示字节数不一样(bug)
2.93、 Diy8Programmer探测芯片型号的功能选择界面
2.94、 Diy8Programmer解析ONFI参数
2.95、 Diy8Programmer解析SFDP参数表
2.96、 Diy8Programmer加入串口自检功能
2.97、 Diy8Programmer加入红外测码功能(待完善中)
2.98、 Diy8Programmer在量产编程器测试中的功能与实现
2.99、 Diy8Programmer解决ch347t avc版选择型号不切换对应电压(bug)
2.100、 Diy8Programmer软件针对优化下,ch347t和ch347f编程器速度对比下
2.101、 Diy8Programmer填充数据功能速度改进
2.102、 Diy8Programmer弹出窗口全部置顶处理
2.103、 Diy8Programmer子窗口语言化同步bug
2.104、 diy8programmer-2.1.2.79软件下载
2.105、 Diy8Programmer全部串口自检,批量测试应用
2.106、 Diy8Programmer遥控测码,批量测试畅想(待完善)
2.107、 Diy8Programmer ch347f编程器擦除fm25040不成功(bug)
2.108、 Diy8Programmer软件在ch347f串口测试和红外测码自动选串口(bug)
2.109、 diy8programmer修复ch347写响应ack标志位(bug)
2.110、
作者: ASUS123456789    时间: 2026-2-23 13:51
膜拜大佬
作者: XUESA    时间: 2026-2-25 19:02
牛P牛P。。
作者: ghui    时间: 2026-3-2 11:34
看起来很不错,期待加入spi-nand等更多芯片支持
作者: darkwire    时间: 2026-3-6 11:19
It would be great to have some software for the IR function.
作者: tb52088    时间: 2026-3-9 13:33
功能还挺多的呢
作者: whmajie    时间: 2026-3-25 23:43
难得的学习资料,谢谢!
作者: zj53523094    时间: 2026-3-30 12:34
作者: hijk1    时间: 2026-4-5 21:05
作者: lbq691477940    时间: 2026-4-7 01:57
93系列写入的第一二个字节有问题
作者: 18146069417    时间: 2026-4-7 11:00
看起来很不错,下载一个试一下
作者: glzyj    时间: 2026-4-12 14:31
Diy8Programmer
作者: ltc    时间: 2026-5-1 09:30
使劲回帖,要不新用户没银子,没资格下载软件。
作者: xx781573064    时间: 2026-5-9 10:53
我看看我能不能用,
作者: jiaobaoyun51    时间: 2026-5-12 00:22
看起来很不错
作者: angel656    时间: 2026-5-12 19:56
作者: liyf    时间: 2026-5-12 21:45
等读写功能完善了就可以添加了
作者: wwwlxb2002    时间: 2026-5-14 00:01
Ch347f支持不支持?
作者: wwwlxb2002    时间: 2026-5-14 00:07
作者: hijk1    时间: 2026-5-14 06:07
越来越强大
作者: liyf    时间: 2026-5-14 06:48
hijk1 发表于 2026-5-14 06:07
越来越强大
必须的,最近要赶货,更新要慢点了
作者: liyf    时间: 2026-5-14 06:51
wwwlxb2002 发表于 2026-5-14 00:01
Ch347f支持不支持?
当然支持,现在已经可以区分了,看更新列表
作者: hhd12    时间: 2026-5-25 15:26
难得的学习资料,谢谢!
作者: iamuranus    时间: 2026-5-31 21:07
为啥买了这里的产品找个软件还得有积分啊
作者: liyf    时间: 2026-5-31 21:37
iamuranus 发表于 2026-5-31 21:07
为啥买了这里的产品找个软件还得有积分啊
资料包里不是有吗,合格证背面二维码自己扫码下载
作者: yiqiuccc    时间: 2026-6-15 17:17
来领银子了,顶一下
作者: 517840813    时间: 2026-7-7 00:07
下载地址在哪里呢
作者: bjlxjw    时间: 2026-7-7 08:18
越来越好,就这一个软件一直更新完善,支持,
作者: stephen574    时间: 2026-7-17 13:15
今天终于筹够了银子,下载了最新版本,开心
作者: handsome_xiang    时间: 2026-7-21 20:59
难得的学习资料,谢谢分享!
作者: shuzhuang    时间: 2026-7-30 14:57
回帖才有碎银
作者: shuzhuang    时间: 2026-8-15 17:57
有没有能自己添加芯片型号的软件?
作者: liyf    时间: 2026-8-16 11:20
shuzhuang 发表于 2026-8-15 17:57
有没有能自己添加芯片型号的软件?
可以添加型号啊,看前面的贴,有教程的
作者: lqklei    时间: 2026-9-22 09:33
新人到处找不到银子
作者: 410252889    时间: 前天 17:37
下载链接呢?
作者: liyf    时间: 昨天 09:58
410252889 发表于 2026-10-18 17:37
下载链接呢?
更新贴里有下载链接,自己看看
