标题: NexTone:为IP网络实现会话管理 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-5-11 07:26
NexTone:为IP网络实现会话管理
随着业务提供商通过IP语音(VoIP)传输越来越多的电话呼叫,他们发现需要超越网络边缘以及深入到网络核心的会话管理。同时,也必须在边缘进行控制,以便穿入防火墙以及网络地址翻译设备[NAT],这些设备在数据网络上有意义且有目的性,但却是提供IP语音业务的严重障碍。
不过,这只是会话控制器满足的表面需要,毕竟VoIP只是多媒体应用体验的开端,其将传统的电话网络转变成传输管道,用以在运营商之间同时传送语音、视频与数据业务,并送到企业用户直至消费者。
不管他们对最终用户呈现的方式怎样,这些业务仍然为分组化数据,必须最佳穿入网络。由于每个分组或业务都有自己的特殊点,一个业务提供商必须懂得数据的固有成分,并采取步骤对数据包进行优先分级或去掉优先分级,以便取得成功的最终用户体验。
NexTone通信公司亚太区董事总经理Diarmid Massey说:“对于所有5层的IP语音路选,管理与控制方面,均需要会话控制器,而不是简单的3层前转”。NexTone是从战略上位于会话控制器领域中心的公司。
NexTone专注于提供端到端会话管理解决方案,满足所有内部网络需求,比如业务管理以及IP网络之间的边缘互联。NexTone会话控制器利用NexTone独特的FlexControl技术套件化解网络对等上信令互操作性与媒体处理的复杂性。该套件包括FlexPeer,FlexRoute与FlexPolicy,其中FlexPeer用来解决VoIP设备之间的不兼容性,适应会话信令,与此同时也提供对会话媒体路选,处理与操作的控制;FlexRoute使得运营商开发粒度非常细的、高度可编程的实用工具,管理他们IP网络上实时业务的路选,而FlexPolicy确保运营商能够管理并控制会话业务。
对于NexTone而言,会话控制器是多方位的问题解决方案,远远超越了绝大多数供应商提供的安全性,呼叫许可控制以及信令互操作性的常规会话边缘控制方面。NexTone利用FlexControl技术,提供了一套丰富的解决方案,包括进入与离开网络时进行业务路选,与此同时对网络内的业务进行质量与分组优先分级管理。
NexTone解决方案超越了传统的3层路由器,因为其使用了基于穿入网络或端点的会话类型的会话信息,用以确定在实际上如何管理业务。
Diarmid 说:“路由器提供尽力而为的业务。在业务提供商建立一个语音呼叫之前,他们想要确保能够完成该呼叫,如果是这样的话,就选择最好的、利润最大的路由。”
NexTone通过若干个关键的步骤使其成真。Diarmid说:“就象最小成本路选以及路由搜索这样的事情,为某个特殊呼叫找到最佳的路由。NexTone与竞争对手非常不同,这些竞争对手狭隘地关心该问题的一个方面,只是边缘。”
三种技术的应用
适应网络的敏捷性尤其重要,这是因为对等点以及网络至网络连接从TDM,或传统的、基于电路的设备转移到IP。作为NexTone合作伙伴的ITXC是一个全球运营商的运营商,使用比传统TDM接口成本更低且更加灵活的途径,已经直接通过与VoIP接口与对等运营商交换了30%以上的业务。为了让正在演进之中的网络之间的VoIP连接变得简单、无缝隙,并因此拥有一个成本更低、节省时间的过程,ITXC利用了FlexPeer技术。七年前,从作为VoIP运营商开始起,ITXC利用了IP革命,正在超越一些资深的语音运营商。
NexTone 会话控制器三件套中的另外一件就是FlexPolicy,这个技术使能器让运营商更好地管理实时业务,在虚拟的基础上对来话、去话以及总呼叫,执行呼叫资费限制等网络策略。在FlexPolicy出现以前,业务/网络策略只能被用到一个有状态的端点,比如在运营商控制之下的媒体网关或边缘会话控制器。
Diarmid说:“业务提供商使用FlexPolicy,可以管理呼叫资费,带宽资费以及呼叫容量等策略,与此同时在逻辑上将之应用到任何实体上,而不管谁进行控制,一个运营商合作伙伴或一个客户均可。”NexTone为PointOne寻求增强型业务,而许多这样的业务在传统的现有网络上是不可能实现的。FlexPolicy有助于巩固该优势并实现全网络控制。
NexTone解决方案的第三件技术为FlexRoute,使得运营商开发粒度非常细的、高度可编程的实用工具,管理他们IP网络上实时业务的路选。FlexRoute是不依赖于特定供应商的,而是从呼叫信令中提取路由策略,实现单一的策略数据库,可用于所有的VoIP端点。
对于deltathree这样的公司来说,这种类型的能力是重要的。该公司使用FlexRoute确认其最终用户在长途呼叫上得到最好的质量与价格,并通过其现在用以终接、发起业务的30个主要运营商的任何一个进行。
面向未来: 企业和住宅
NexTone会话控制器解决方案的三个主要部件有助于支持并推动当今的VoIP业务提供商空间,该公司继续面向VoIP正在增长的途径。
Diarmid说:“在运营商VoIP部署的下一个阶段,直接的VoIP连接将被提供至企业,以便融合语音与数据业务。这也受到了在企业内IP PBX快速采用的拉动。在企业内部,VoIP端点的扩散— SIP电话,H.323 PBX接入网关以及其它的设备迫使运营商管理接入网络上面的VoIP业务。”
Diarmid说:“NexTone为运营商提供了一个灵活方式,可以提供传统的语音业务以及大量的先进业务,其中包括语音VPN,本地以及长途终接与托管PBX。”同时,会话控制器为增值应用奠定了基础,这些增值应用包括视频与远程会议,并将在这些IP就绪网络上传输。
VoIP将转移到的最终领域是住宅消费者领域,并且这种转移已经开始。IP就绪电话的最新版本正在出现,Vonage等领先VoIP提供商正在取得进展,进入消费者以及零售领域。
一旦消费者在家里拥有闭路电视调制解调器或DSL,就为他们提供了获得VoIP业务的机会。
这也创造了另外一个网络点。在该点上,会话管理成为过程的不可或却部分,因为业务提供商必须终接呼叫,为另一个IP网络或者传统的电话网络上的运营商至运营商对等提供便利。
这意味着会话控制器可以做更多的事情,不只是连接网络的边缘;完整的会话管理为每一步的业务控制提供便利。
