操作
聚乙烯醇选用1788,聚合度皂化度为88%为佳。
甲液的制备是将聚乙烯醇、磺酸钠和水混合后在水浴中熔融,然后用100目丝网过滤。乙液在溶解后用滤纸过滤。
在暗室中将甲液、乙液两液混合,充分搅拌后即可用自动涂布机或是手工刮胶把胶液涂布到丝网上,待干后备用。
注:冰醋酸能使聚乙烯醇加速溶解,显影也方便,能提高感光胶分辨力,曙红染料使胶体在感光固化后呈鲜艳的红色,未感光部分被水冲洗掉露出丝网便于观察,聚醋酸乙烯酯使感光胶同丝网牢固结合,解像力提高。
③聚乙烯醇重氮盐感光液配方及制作
配方
聚乙烯醇(聚合度1400,皂化度88%) 40g
聚醋酸乙烯酯(含固体组份50%) 160g
水 240ml
重氮树脂 6g
曙红 少量
操作
常温下,在暗室将上述组份搅拌溶解,用自动涂布机或手工刮胶法把胶液涂布到丝网上,待干燥后备用。
最简便的方法是从市场上购入感光胶,例如上海中华印刷厂自制的高强度尼龙感光胶是以多元尼龙为成膜剂,配以交联剂、感光剂等辅料制成的,其具有以下特点:
a. 耐水、耐酸碱、耐有机溶剂,能抗甲苯、二甲苯、环已酮、苯乙酮、醋酸乙酯、香蕉水、汽油、火油等各类溶剂。
b. 感光宽容度大,分辨率高,最小线宽可达0.025mm,并可制网线版。
c. 可制厚膜丝网版,涂膜可达0.20mm以上。
d. 操作简便,尼龙感光胶为单液型,可明室操作(即可在日光灯下操作,但切勿在日光下操作);晒版光源为紫外线(可在太阳光下晒版),显影用工业乙醇,可用刷子清洗。
e. 耐印率高,印数可达10万次以上。
f. 可制预制版,即将胶好后,将网版贮藏起来,用时再进行晒版。
g. 胶液贮存期长,避光室温保存,有效期可达2年以上。
h. 适用于各种丝网印刷制版用。 它的缺点是不能脱网,不能使网版反复使用。如果使网版能反复使用,可购物意大利产的A38(油性)感光胶或荷兰产的Autosal Plus Ⅱ感光胶。采用它制版,如果图案不理想,可用脱膜粉去除,再重制版,直至满意为止。它的涂层厚薄易掌握,感光宽容度大;分辨率、耐印率及图形清晰度都比国产的好些。
(2)感光胶的涂布
感光胶的涂布方法有多种,常用的有不锈钢槽涂布法、毛刷涂布法、流延涂布法、塑料软片涂布法和机器涂布法等,其中以不锈钢槽涂布法较为常用。涂布时,膜面必须无斑点,厚度均匀,且干燥后有光泽。涂布厚度一般为10~30μm。如果涂布层过薄,印刷图文的边缘容易产生粗糙的锯齿状;如果涂布层过厚,则将影响油墨的透过量。
不锈钢槽涂布操作过程如下:
a. 向不锈钢槽内倒入感光胶,至槽容量的一半。
b. 将丝网版70°倾斜放置。
c. 不锈钢槽与丝网下端接触,一边使槽倾斜流出感光胶,一边慢慢地把槽往上提,沿着丝网面进行涂布。需注意的是,涂布应缓慢,否则会产生气泡。
d. 将丝网框上下颠倒过来,按上述步骤再涂布一次。
e. 用32~36℃的热风吹,使膜面充分干燥。
f. 按上述步骤再涂布2~4遍,至膜面产生光泽为止。
4、干燥
在涂布过程中,虽然感光膜已经过干燥处理,但在晒版前还需进一步干燥。一般采用热风干燥。干燥温度在35℃左右为宜,不允许超过40℃温度。干燥时不要使灰尘落在膜面上,否则会产生针孔等。干燥后要尽快晒版,以保证制版质量。
5、晒版
先用软毛刷将丝网感光膜,晒版玻璃和阳图底片掸干净,然后把阳底片和绷了丝网的网框放入晒版盒内,通过晒版玻璃看阳图底片在丝网框中的位置,并将其放准,最后进行曝光。 为使阳图底片能密合在丝网的感光膜上,最好使用带抽真空装置的晒版盒。晒版可采用弧光灯、日光灯、高压水银灯、氙灯、白炽灯和日光等的光线。曝光时间因感光胶种类,感光膜厚度、光源种类、光源与丝网距离等的不同而相差很大,具体的曝光时间最好用试验方法确定。具体操作如下:在需要成图的部位,先覆盖挡光板,置于1000W/220V高压汞灯下曝光5min,然后再将照相正片覆盖在丝网上,曝光10~20min。在曝光过程中,网框距离高压汞灯30cm左右,并用风扇冷却(如用冷光源可不用风扇冷却)。
6、显影
把晒好的印版放在水中浸1~2min,待未感光部分吸水膨胀后,再用清水冲洗干净。耐溶剂性好的感光膜应先用温水(35℃)显影1~2min,再用42℃左右的温水冲洗干净。尼龙感光膜需用乙醇浸泡或刷涂显影。印版的显影时间要尽可能短。
7、再干燥
先把印版沥干,然后用海绵将版膜角落处的水吸干,最后用热风干燥,或者自然干燥。如果采用热风干燥,热风温度一般不要超过40℃,否则会使印刷图文走样,否则网版松弛。
8、修版与去版膜
(1)修版 印版干燥后,一般需要进行小的修整,如版膜中针孔的堵塞等。堵塞针孔可涂制版的感光胶,然后再感光5min,也可用封网浆补网。
(2)去版膜 制版有误或因旧印版需要更换图文时,可将丝网上的版膜除去。除去版膜后的丝网还可继续使用, 除去版膜的方法:先将丝印版上的残余油墨除去,然后用去版膜剂或脱膜粉涂擦丝印版的两面或者浸泡在去版膜剂中,经5~10min后,版膜发白,这时可用清水冲洗(或用海绵擦洗),版膜去掉后,将丝网干燥。去版膜剂有双氧水、次氯酸溶液、氢氧化钠溶液、氨水、乳酸等。 感光胶涂布法制版质量高,效果好,经济实用,所以这种制版方法是现代丝网印刷中最主要的制版方法,其它制版方法还有手工雕刻制版法、非感光胶涂布法、碳素纸制版法、感光软片制版法、红外制版法以及电子制版法等。
