基于LabVIEW的音频自动测试系统
2011-4-22 07:20
基于LabVIEW的音频自动测试系统
应用方案:应用NI的测试卡和图形化编辑软件LabVIEW,开发出功能比较全面,使用比较方便,扩展功能强大、测试数据准确、测试速度快的测试系统。
使用产品:LabVIEW 7.1,SoundAndVibration4.0,PXI-8016,PXI-4461,PXI-4071,GPIB。
通过NI的测试卡和LabVIEW软件,构建一套功能比较完整的音频产品测试系统,利用该系统实现对音频幅度、频响、谐波失真以及各种静态参数(DC电压、DC电流、频率)等的综合性测试。对通道较多的机型,运用自主设计的继电器阵列进行通道间的转换。我们可以利用NI产品的灵活性来保护之前的投资,开发一套高性价比的音频自动测试系统, 实现对音频信号输出质量进行快速、准确的自动检测,同时实现检测数据的记录和统计,以满足生产大规模生产的需要。
系统需求分析
随着生产效率的提高,测试测试功能越来越复杂,传统的手动测试方法无论在时间上,还是在准确度上都已经难于满足测试的要求。因此自动测试系统无疑是一个很好的选择,对于测试系统我们要求具有如下功能:
① 多路模拟量输入输出,可以产生稳定的音频信号作为被测试机器的输入信号。
② 可以采集直流电压、电阻、开关电源频率。
③ 可以实现波形显示。
④ 音频采集分析功能。
⑤ 可以方便的对测试任务进行修改。
⑥ RS232口,实现与被测试机器的对话。
硬件构成分析
① 数字万用表---PXI-4071
PXI-4071是7½的数字万用表卡,测量电压从±10 nV到1000 VDC (700 VAC) ,测量电阻从 10 µΩ 到 5 GΩ ,测试电流最大为3A,测量频率高达300KHz,因此PXI-4071完全可以满足功放的DC、AC、Resistance、Frequency的测试 要求。
② 音频信号的测试分析
音频信号的测试,在以前都是购买一套音频分析仪器,实现对音频信号THD(谐波失真)、S/N(信噪比)等参数的测量,测试速度比较慢。NI公司推荐我们使用4461卡替代音频分析仪。4461卡结合LabVIEW软件可以非常方便的产生音频信号和采集音频信号。
③ 音频分析仪的使用
有了4461卡替代音频分析仪器,那么公司如此多的音频分析仪有该如何处理呢?我们选择了使用GPIB总线控制分析仪组成自动测试的一部分,这样既丰富了测试系统的功能,又不会浪费公司资源。
④其他硬件
作为生产线使用的测试系统,对继电器的控制当然不能缺少。我们自主设计了继电器阵列。拥有16路独立的非锁存继电器可以非常方便的实现通道间的信号切换。
系统软件设计
软件系统按功能分为:测试主界面、配置文件设置界面、调试界面三部分。
①测试主界面
软件的测试主界面也进行了划分,主要由示波器、数据显示框,测试电压监视及参考量框、测试数据记录框、信息提示框、测试控制框、测试数量记录框、菜单栏。
②配置文件设置界面
通过配置文件设置界面,程序员可以非常容易的对测试步骤的测试信息进行编写、修改。
③调试界面
调试界面又分两种,一种测试调试界面,一种为控制调试界面。
