可产生正弦波等波形的8位双极性D-A转换器
2011-5-29 07:58
电路的功能
8位双极性DAC的功能是用数字来产生波形。它形成的波形频率可达1MHZ左右。本电路除可用作普通中速D-A转换外,还可用作数字合成电路的振荡输出电路。
DAC08本身只能输出电流,为了进行电流-电压转换,加了调整OP放大器。
电路工作原理
IC1是8位的数据锁存电路。在同一时刻把8位数据送人DAC08可减少因时间差而引起的误差。由于电流输出端的稳定时间很短,为85NS,对后级电压转换电路转换速度要求较高,所以后级用了高速OP放大器。电阻R2用来确定基准电流,通常满量程时为2MA,但本电路取1MA。
数字数据为00H时,+IO=0MA,为FFE时+IO=0.9961MA,IO端输入负极性的电流零电平输出时基本上是数字数据的中心值。数字数据为8FM时,+IO=0.5MA,-IO=0.4961MA,+IO与-IO之间有3.9UA的偏差,换算成电压则为19.53MV。用调节置偏的VR1使电路置信。
为了防止数据改变时过渡特性产生过冲,电路中加了电容C4、C5容量为5"10PF。十六进制数据大于8FH时,输出电压为正,小于8FH时为负,输出电压的倒相由数字数据完成,也可通过切换DAV08的4、2引线进行模拟倒相。
元件的选择
输出电压的精度和稳定度取决于基准电压VRBF和电阻R2"R4,为了改变或VEBF,可把R2的一部分改为可变电阻。
由于分辨率是8位,+1LSB的电压为正负39MV,OP放大器的置信漂移不会产生影响,但选用时要注意其交流特性。
调整
本电路是为产生波形而设计的,所以只靠静态调整还不行。为了把数字数据调整输入IC1中,应把重点放在最终输出的波形上。为了对各部件进行单体调整,应配备存有波形数据的P-ROM、地址计数器等,接在时钟计数和锁存器上进行调试。
如果电路组装不好,输出波形就会叠加须状脉冲,在一定程度上可用电容C4和C5除去。
置仿调整(VR1)可通过输入数据7FH或8FH来进行。
应用说明
本电路的基准电压VREF输入端也可输入交流信号,因此可作为可变增益放大器作用,这时,把-IO输出端接地,成为单一输出模式的D-A转换器,则可获得-A=数字数据/256的增益,输出反相。
本文地址:http://www.elecfans.com/article/88/131/electrician/2010/20100507217191.html
