STC12系列单片机简易编程器制作
2011-4-22 10:32
STC12系列单片机简易编程器制作
一、STC12系列单片机优点
1.性价比高
采用STC12系列单片机可以省掉复位电路、外部数据存储器(如24Cxx系列芯片),某些场合还可以省掉晶振,电路简单、价格低廉。
2.速度快
STC12系列单片机为单时钟/机器周期(1T),一些指令执行速度是传统8051的24倍,最低的也是3倍。
3.安全性好
目前,很难破译STC12系列单片机加密程序,加之用户数据可以保存到单片机内部,解密者很难通过用户数据分析单片机的运行状况。
4.可以直接代替8051
针对传统8051单片机开发的程序,可以直接用于STC12系列单片机,无须重新编写。
二、简易编程器原理
图1是STC12系列单片机简易编程器的电路。IC1是编程时插芯片的20脚DIP插座。R1、C1为被编程芯片提供复位信号,X1、C2、C3为被编程芯片提供时钟信号,VT1、VT2构成简易的RS-232到TTL的电平转换,省掉了MAX232。
三、简易编程器制作
该简易编程器的电阻均为1/8W.采用12V电源适配器供电。
图2(略)是简易编程器的印刷电路图.是从顶层往下看的效果,可以直接用热转印的方法制作,打印的时候不需要镜像翻转。
图3是装配图。根据此图安装、焊接元件,只要元件选择无误、安装正确、焊接可靠,一般不需要调试即可投入使用。如果将20脚DIP插座换成20脚编程专用锁紧插座,就是不折不扣的编程器了。
四、简易编程器使用
首先,要下载STC-ISP软件,并安装到电脑中。然后将简易编程器与电脑的RS-232九针串口连接,把待编程单片机插入编程器的20脚插座中.注意单片机的插入方向!此时先不要为编程器通电。双击安装目录中的STC-ISP V35文件运行编程软件。该软件的界面局部如图4(略)所示。上面有非常详细的介绍,整个编程分五步进行:
1.选择单片机型号和确定数据写入范围。2.装入编译好的BIN或HEX文件。
3.选择串口,并设置波特率。
4.设置工作模式与下载条件。
5.点击Download/下载按钮进行下载,然后再接通编程器的电源。
注意,最后这一步非常重要。必须先启动软件的“Download/下载”.然后再为编程器通电。
下载完成后,断开编程器电源.取下单片机即可使用。 作者:唐奂知
(33.76 KB, 下载次数: 6217)
下载附件
保存到相册
2014-10-4 18:21 上传
xtoqm
2011-4-28 10:01
这玩意,市面上应用的很多,宝虹,和三佳好像就是用的这 玩意。便宜
2011-4-28 13:23
实用,制作方便,取材方便
绝对整烂
2011-5-12 23:51
这不就是一个串口转TTL的线么?用成品的232线,怕是比两个三极管还要好一些,好相官方的软件只能读,不能写??(我有一个用12XX的成品板子,用官方的软件通过232的线能够写,没有读的按钮...)
2011-5-13 10:34
呵呵,这个就是这样的,stc的软件都只提供编程功能,也就是说每次编程都是擦除再写入的
绝对整烂
2011-5-13 13:52
回复
的帖子
也就是说,这个片写进去了,就读不出来了...
2011-5-13 13:56
一般是的,不知道厂家有没,反正据我所知是只入不出,这就是所谓的加密防读出
绿绿
2011-12-7 20:19
实用,制作方便,取材方便
编程小菜
2012-7-15 07:17
这就是厂家的加密技术啊,所以现在很多产品都用stc的芯片啦。
嘟嘟
2012-8-9 20:28
顶,支持一下。
墨菲
2012-8-15 15:59
感谢分享 顶帖赚积分
cnxss
2012-8-29 08:25
实用,制作方便,取材方便
zyh555
2012-9-14 11:51
用MAX232及洞洞板DIY一个,既简单又经济,基本上能写全部的STC单片机了
393129830
2018-10-30 17:40
这个帖很好,只是来看帖的人比较少,不对,看帖的人很多,回帖的人少,所以我一定要积极的回帖,字还要多多的。
huf022
2020-9-15 17:15
这个可以玩玩
李小路
2020-9-30 14:05
谢谢分享!
woshitomge
2021-3-28 19:27
空了我也学习一下
jaha
2025-9-30 23:46
学习了谢谢!
