这 样,如果输入的窄脉冲在时钟脉冲的前半周期内到达,则由D6、D7、D8组成的脉宽控制电路先开始计数;如果输入的窄脉冲在时钟脉冲的后半周期内到达,则 由D2、D3、D4组成的脉宽控制电路先开始计数。由于上下两个脉宽控制电路的时间计数值是相同的,故先计数则先结束,后计数则后结束。两者之差为半个时 钟周期值。展宽脉冲信号的宽度,始于输入窄脉冲的前沿,而止于两个脉宽控制电路中最早结束定时计数的那个计数器的进位脉冲所产生的"清零"脉冲信号。因 此,不管输入窄脉冲信号的前沿与时钟脉冲的相对时间关系如何,其输出展宽脉冲的宽度为脉宽控制电路的时间计数值与输入窄脉冲的前沿加上时钟脉冲的前沿或后 沿之差。尽管脉宽控制计数电路的时钟脉冲周期没有改变,但由于输入窄脉冲的前沿与控制计数电路时钟脉冲上升沿的最大时差只有半个时钟脉冲周期(注意:时钟 脉冲信号的占空比为1:1),故展宽脉冲信号的宽度误差小于"+"或"-"半个时钟脉冲周期。图4是图3所示电路的时序仿真波形图。
| 欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |
