PLC在变频调速的应用
2011-5-29 18:10
PLC在变频调速的应用
PLC在变频调速的应用
近年来可编程序控制器(PLC)以及变频调速技术日益发展,性能价格比日益提高,并在机械、冶金、制造、化工、纺织等领域得以普及和应用。为满足温度、速度、流量等工艺变量的控制要求,常常要对这些模拟量进行控制,PLC模拟量控制模块的使用也日益广泛。
通常情况下,变频器的速度调节可采用键盘调节或电位器调节方式,但是,在速度要求根据工艺而变化时,仅利用上述两种方式则不能满足生产控制要求,因此,我们须利用PLC灵活编程及控制的功能,实现速度因工艺而变化,从而保证产品的合格率。
2、变频器简介
交流电动机的转速n公式为:
式中: f—频率;
p—极对数;
s—转差率(0~3%或0~6%)。
由转速公式可见,改变三相异步电动机电源频率,可以改变旋转磁通势的同步转速,达到调速的目的。额定频率称为基频,变频调速时,可以从基频向上调(恒功率调 速),也可以从基频向下调(恒转距调速)。因此变频调速方式,比改变极对数p和转差率s两个参数简单得多。同时还具有很好的性价比、操作方便、机械特性较 硬、静差率小、转速稳定性好、调速范围广等优点,因此变频调速方式拥有广阔的发展前景。
3、PLC
模拟
量
控制
在变频调速的
应用
PLC包括许多的特殊功能
模块
,而
模拟
量
模块
则是其中的一种。它包括数模转换
模块
和模数转换
模块
。例如数模转换
模块
可将一定的数字量转换成对应的
模拟
量(电压或电流)输出,这种转换具有较高的精度。
在设计一个
控制
系统或对一个已有的设备进行改造时,常常会需要对电机的
速度
进行
控制
,利用PLC的
模拟
量
控制
模块
的输出来对变频器实现
速度
控制
则是一个经济而又简便的方法。
下面以三菱FX2N系列PLC为例进行说明。同时选择FX2N-2DA
模拟
量
模块
作为对变频器进行
速度
控制
的
控制
信号
输出。如图1所示,
控制
系统采用具有两路
模拟
量输出的
模块
对两个变频器进行
速度
控制
图1 对变频器进行
速度
控制
的
信号
输出
图2为变频器的
控制
及动力部分,这里的变频器采用三菱S540型,PLC的
模拟
量
速度
控制
信号
由变频器的端子2、5输入。
图2 变频器的
控制
及动力部分接线图
3.1 系统中PLC
模拟
量
控制
变频调速需要解决的主要问题
(1)
模拟
量
模块
输出
信号
的选择
通过对
模拟
量
模块
连接端子的选择,可以得到两种
信号
,0"10V或0"5V电压
信号
以及4"20mA电流
信号
。这里我们选择0"5V的电压
信号
进行
控制
(2)
模拟
量
模块
的增益及偏置调节
模块
的增益可设定为任意值。然而,如果要得到最大12位的分辨率可使用0"4000。如图3,我们采用0"4000的数字量对应0"5V的电压输出。当然,我们可对
模块
进行偏置调节,例如数字量0"4000对应4"20mA时。
图3
模块
的增益设定
(3)
模拟
量
模块
与PLC的通讯
对于与FX2N系列PLC的连接编程主要包括不同通道数模转换的执行
控制
,数字
控制
量写入FX2N-2DA等等。而最重要的则是对缓冲存储器(BFM)的设置。通过对该
模块
的认识,BFM的定义如附表。
附表 BFM的定义
从附表中可以看出起作用的仅仅是BFM的#16、#17,而在程序中所需要做的则是根据实际需要给予BFM中的#16和#17赋予合适的值。其中:
#16为输出数据当前值。
#17:b0:1改变成0时,通道2的D/A转换开始。
b1:1改变成0时,通道1的D/A转换开始。
(4)
控制
系统编程
对于上例
控制
系统的编写程序如图4所示。
图4
控制
系统编程
在程序中:
1) 当M67、M68常闭触点以及Y002常开触点闭合时,通道1数字到
模拟
的转换开始执行;当M62、M557常闭触点以及Y003常开触点闭合时,通道2数字到
模拟
的转换开始执行。
2) 通道1
将保存第一个数字
速度
信号
的D998赋予辅助继电器(M400"M415);
将数字
速度
信号
的低8位(M400"M407)赋予BFM的16#;
使BFM#17的b2=1;
使BFM#17的b2由1→0,保持低8位数据;
将数字
速度
信号
的高4位赋予BFM的16#;
使BFM#17的b1=1;
使BFM#17的b1由1→0,执行通道1的
速度
信号
D/A转换。
3) 通道2
将保存第二个数字
速度
信号
的D988赋予辅助继电器(M300"M315);
将数字
速度
信号
的低8位(M300"M307)赋予BFM的16#;
使BFM#17的b2=1;
将数字
速度
信号
的高4位赋予BFM的16#;
使BFM#17的b0=1;
使BFM#17的b0由1→0,执行通道2的
速度
信号
D/A转换。
4) 程序中的K0为该数模转换
模块
的位置地址,在本
控制
系统中只用了一块
模块
,因此为K0,假如由于工艺要求
控制
系统还要再增加一块
模块
,则新增
模块
在编程时只要将K0改为K1即可。
(5)变频器主要参数的设置
根据
控制
要求,设置变频器的运行模式为外部运行模式,运行频率为外部运行频率设定方式,Pr.79=2;
模拟
频率输入电压
信号
为0"5V,所以,Pr.73=0;其余参数根据电机功率、额定电压、负载等情况进行设定。
3.2 注意事项
(1) FX2N-2DA采用电压输出时,应将IOUT与COM短路;
(2)
速度
控制
信号
应选用屏蔽线,配线安装时应与动力线分开。
4、结束语
上述控制在实际使用过程中运行良好,很好的将PLC易于编程与变频器结合起来,当然不同的可编程序控制器的编程和硬件配置方法也不同,比如罗克韦尔PLC在 增加D/A模块时,只要在编程环境下的硬件配置中添加该模块即可。总之,充分利用PLC模拟量输出功能可以控制变频器从而控制设备的速度,满足生产的需 要。
