稠油计量方式的选择与探讨
2011-4-22 18:10
稠油计量方式的选择与探讨
摘要:为保证油井计量数据的准确可靠。正确选择油井计量方式十分重要。称重式油井计量技术是一种功能强、自动程 度高、计量精确、使用范围广泛,与传统模式截然不同的计量新技术。该技术较好地解决了稠油粘度大和低油气比油井的单井计量问题,同时也满足稀油和高油气比 油井的单井计量,具有广泛的适用性。
关键词:稠油;立式罐计量;称重式计量
油井计量是油田开发过程中一项很重要的工作。油井计量概括地说,就是测取油井生产的油、气、水量,生产的压力、温度等许多参数。为保证计量测取数据的准确可靠,正确选择油井计量方式十分重要。
1 立式罐计量
立式罐计量是通过测量计量罐液位来折算油井的产量。由于测量的是体积,尤其是稠油体积受温度影响较大,因此误差较大。计量过程中,需要有人一直观察液位,否则就有冒罐的危险,且劳动强度较大,一个计量工很难独立完成量油工作。
2 称重武计量
对稠油进行称重式计量消除了由于油中含气造成的假体积而带来的测量误差,同时还适合低油气比稀油的单井计量。
2.1工作原理..
当计算机程序指定一口油井进行计量时,计算机通过PLC将对自动选井阀发出指令,选井阀开始工作。当找到目的井后并打开其对应的井口管线进入计 量状态后,反馈寻址成功信号,这时PLC便开始启动秤重系统传感没备,同时计量油井产量,PLC将计量结果传送给计算机。确认该井计量完后,再给选井阀指 令到下一口油井,这样周而复始地循环完成自动计量工作。
2.2系统结构组成
(1)硬件组成。硬件系统由罐体、多通阀、出油口、分离器、称量装置及其他检测部分组成。11路单井原油同时进入多路阀,根据设定将其中一口单井的原油送到罐体的顶部,进入分离器并经过翻斗称重,算出该口油井的产液量,其余油井的液量进入罐体。
(2)软件组成。软件分为两部分,一部分为微机内的应用软件,是供现场操作人员使用的;另一部分为预制于PLC内的控制软件,统一协调指挥各电 子元件的工作。应用软件进入微机系统后,启动监控软件,软件与称重式计量器构成了一套完整的称重式油井计量监控系统,具有实时状态显示,油井手、自动的切 换,启动和停止测量,历史记录查询等功能。
2.3 技术特点
油井自动化计量技术是对平台集输技术的进一步完善,使得平台集输技术中的单井计量技术有了质的飞跃。直接采用称重的测量方式,不仅提高了计量精 度,而且自动化程度高,真正实现了无人职守化管理,是石油行业地面计量与集输模式的一种新突破,并为降低劳动强度和提高劳动生产率提供了可靠保障。
2.4在大庆油田应用情况
在2009年的产能中,大庆油田采油三厂北过蒸汽矿场试验井产能建设工程计量站和采油五厂高一转油站扩改建及系统T程计量站均设计采用了高油气 比称重式计量器。该计量器在应用中的计量精度是否能满足实际生产的需要,,还有待观察。而适用于稠油计量的低油气比称重式计量器在大庆油田目前还没有应 用。
3 结语
称重式油井计量技术是一种功能强,自动程度高,计量精确,使用范围广泛,与传统模式截然不同的计量新技术。该技术较好地解决了稠油粘度大和低油 气比油井的单井计量问题;同时也满足稀油和高油气比油井的单井计量,具有广泛的适用性。该技术撬装化、简化工艺流程的特点大大节约了占地空间,且自动化程 度较高,可以大大降低单井计量的劳动强度,节约人工成本。
