农用自动供水器电路图(1)
2011-6-1 08:02
农用自动供水器电路图(1)
农用自动供水器电路图(1)
农用自动供水器电路图具有自动抽水和缺水自动停机保护功能,适用于农村集体生活用水供水控制或乡镇企业的水塔供水控制。
电路工作原理
该农用自动供水器电路由电源电路、水位检测控制电路、缺水保护停机电路和水泵电动机起动运行电路组成,如图所示。
电源电路由熔断器FU1、电源变压器T、整流二极管VD4~VD7、滤波电容器C4、C5和三端稳压集成电路IC组成。
水位检测控制电路由水位检测电极a~c、电阻器R1、R2、电容器C1、C2、晶体管V1~V4、二极管VD1、VD2和继电器K1、k2组成。
缺水保护停机电路由检测电极A、B、电阻器R3、电容器C3、晶体管V5、二极管VD3和继电器K3组成。
水泵电动机起动运行电路由刀开关Q、熔断器FU2、控制按钮S1、S2(交流接触器KM1~KM3 时间继电器KT和水泵电动机M组成。
交流220V电压经T降压、VD4~VD7整流、C5滤波及IC稳压后,为水位检测控制电路和缺水保护停机电路提供+12N工作电压。
在水塔内水位低于电极b、c时,V1~V4均饱和导通,使K1和K2吸合,此时若水井内有水,电极A、B通过水的电阻接通,则V5也饱和导通,K3吸合,K1~K3的常开触点接通,使KM1、KT和KM3相继吸合,水泵电动机M接成星形降压起动。当KT的延时时间结束时,其延时断开的常闭触点断开,延时接通的常开触点接通,使KM3释放,M由星形起动状态转换成三角形运行状态。
当水塔水位上升超过电极c时,V3和V4截止,K2释放,但由于KM1的常开触点接通,使KM1自锁,故水泵电动机继续抽水。当水位上升至电极a处时,V1和Y2也截止,K1释放,使KM1和KM2释放,M因工作电源被切断而停止抽水。当水位降至电极b、c以下时,电路又重复以上工作过程,从而将水位控制在电极a、c之间。
若水井缺水时,电极A、B之间的阻值将变为无穷大,C3对V5放电,当C3放电完毕(约20s左右)后,V5截止,K3释放,使KM1~KM3和KT均释放,M断电停止工作。
S1为手动停止按钮,52为手动起动按钮。
元器件选择
KT选用JS7-3A型交流380V时间继电器。
Q选用100A、380V的刀开关。
FU2的熔断值小于或等于水泵电动机的额定电流值。
检测电极a~c使用1.5mm2的3芯铜心护套线制作而成(头部应去皮,露出10cm铜线);电极A、B使用1.5mm2的2芯铜心护套线制作而成(安装时两电极必须高于水泵底座30cm以上)。
R1~R3选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。
C1~C5均选用耐压值为16V的铝电解电容器。
VD1~VD7均选用1N4007型硅整流二极管
V1和V3均选用59013型硅NPN晶体管;V2和Y4选用58550或C8550、3CG8550型硅PNP晶体管;V5选用58050或C8050型硅NPN晶体管。
IC选用LM7812或CW7812型三端稳压集成电路。
T选用3~5W、二次电压为12~15V的电源变压器。
K1~K3选用JRX-13F或4098型12V直流继电器。
KM1~KM3均选用CDC20型380V交流接触器,KM1的触点电流容量应为60~100A,KM2和KM3的触点电流容量应为40~60A(具体应根据水泵电动机的功率合理选用).
