标题: 铅酸蓄电池充电器智能定时插座的制作 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-6-1 10:00
智能定时插座的电路见图,共由交流电源开关、电磁脱钩线圈驱动电路、定时电路、直流电源电路4部分组成。将该电路插上电源插头,按下交流电源开关S1按钮,接通220V交流电源即可开始工作。220V交流电源一路经14V电源变压器T降压、桥式整流电路整流、滤波电容C1滤波、三端稳压集成电路IC1稳压、滤波电容C2滤波产生稳定的+12V直流电源,该+12V分三路输出:(1)经R4加到LED2作+12V直流电源工作指示。(2)经R3、VD2、LED3串联稳压后经C3滤波加到稳压调整管VT4基极,使VT4将+12V稳压为2.1V,由VT4发射极输出,该2.1V经C4滤波后加到石英小闹钟电源正负极为其提供直流电源(提示一点:2.1V高了些,石英小闹钟走时稍快一些,定时值按4"5小时即可)。(3)加到开关S1的电磁脱钩线圈上。  220V交流电源另一路经定时插座加到充电器,当充电器还未转入浮充充电状态时,充电器的红灯LED1得电发光,LED1两端的2V电压经插头P1、插孔J1、电阻R2加到VT3基极,VT3饱和导通,将2.1V稳压调整管VT4基极短路到地,稳压调整管VT4截止,石英小闹钟无直流电源供给而不工作,当充电器转入涓电流浮充充电阶段时,充电器红色二极管LED1两端变为零电压熄灭(充电器绿色二极管则发光),此时VT3也因基极零电压而截止,电源调整管VT4正常导通,输出2.1V直流电源,石英小闹钟得电开始计时,当计时到预先设定值时,石英小闹钟输出低电平音频脉冲讯响信号,该低电平音频脉冲信号通过VT2放大整流经电容C5滤波输出一直流电压,使VT1饱和导通,开关S1电磁脱钩线圈得电产生磁力,使开关按钮脱钩跳开,断开交流电源,从而实现自动结束充电。
          元件选择
          元件选择如电路原理图上的标注:VT1、VT3、VT4选用S8050型三极管,VT2选用S8550型三极管,IC1选用LM7812,VD1选用IN4148型二极管,VD2~D6选用IN4007型二极管,LED1、LED2选用普通红色发光二极管,LED3选用普通绿色发光二极管,R1选用2kΩ普通电阻,R2选用10kΩ普通电阻,R3、R4选用1kΩ普通电阻,开关S1选用KDC-A01-06Y型的,P1和J1分别选用普通单声道耳机插头、插孔。变压器T选用3W/14V电源变压器,C1选用1000μF/25V电解电容,C2、C3、C4选470μF/25V电解电容,C5选用47μF/25V电解电容。
