机房/基站节能解决方案
2011-4-23 01:06
机房/基站节能解决方案
据权威统计,通信机房的电耗是电信运营商主要耗能,而空调能耗一般占通信机房能耗的20%~45%,有的甚至高达60%以上。因此,在保证通信设备正常运行的前提下,节能首先要从空调着手。
产品性能介绍
1.大唐智能空调节电器
工作原理
节电器采用实时自动温度补偿技术和温度区间控制技术,内部采用半导体制冷技术——制冷晶片,通过主机的程序控制,及时地释放冷量(热量),来调节空调机感温头周边温度,从而控制压缩机的运行状况。
节电器各部位名称
(1)温度补偿器(2)电源线(3)制冷制热转换开关(4)温度感应器(5)温度设定及告警查询按钮(6)显示器
产品使用地点:
通信机房/基站
产品适用条件
配置民用舒适型空调的基站或机房使用。
产品功能
在空调机内安装此产品,在空调运行时节能效益不受天气的影响,无论四季都有节能效果,减少空调的运行时间,年平均节电率达15%-35%。
产品优点及特点
(1)在安装使用空调节电器后,不会对基站/机房的环境产生任何影响;
(2)发挥节能效益不受天气的影响;在高温季节节电效果更为明显;
(3)安装/维护简单快捷,非专业人员也能在10分钟左右完成;使用时不改变空调的原有维保;
(4)安全可靠,在安装和使用过程中不会对机房空调和设备造成任何伤害;改善空调设备启动运行特性,有效保护空调压缩机,延长空调使用寿命。
2.大唐智能新风系统
工作原理
在室外低温的季节或时段,将室外低温新风引入机房,替代空调机调节机房温度是效果最好的机房空调节能方案。
大唐智能新风系统示意图
具体做法为:在机房内安装新风机组和排风机,在室外温度低于临界温度(按设计送排风量进行送排风能够保证室内温度保持在规定范围以内)的季节或时段,由智能控制主机按设定程序通过空调机外设接口停止所有空调机的运行,同时顺序启动送排风机,将室外低温新风引入机房。
产品使用地点:
通信机房/基站
产品适用条件
(1)耗电量较大的接入网机房/基站。
(2)在通风条件比较好,机房/基站周围环境比较理想的机房/基站安装新风节能系统。
(3)不宜在灰尘比较大的公路、道路旁或灰尘比较大的工厂、厂房如水泥厂、建筑材料加工厂周围等安装新风节能系统,以保证更换滤网的周期大于30天。
(4)不宜在湿度比较大的机房/基站接入网机房安装新风节能系统。
(5)对于一些对环境洁净度要求高的机房,不宜采用。
产品功能
在基站/机房内安装此产品,与空调实现联动,在达到新风机组运行的条件时关闭空调,代替空调为基站/机房调节温度,节约电能和延长空调压缩机的使用寿命,节约企业的运营成本,年节电率在20%-60%。
产品优点及特点
设备安装时,风口放弃在机房墙体上开方孔的传统做法,并杜绝了开孔带来的安全隐患,有效解决基站防盗、小动物侵入等问题。采用性能卓越的温湿度传感器,新风机组与空调机组的联动完全由温度控制,所以新风机组的节电率完全由温湿度传感器的精度决定。新风机组的过滤器采用特别处理,拆卸、清洗十分方便,清洗后可重复使用,降低运行维护成本。进风阀和排风阀与墙体连接进行特殊处理,可以完全隔离室内与室外的空气,满足气体灭火的要求。
3.大唐智能热交换系统
工作原理
以室外的自然环境为冷源,当室外空气温度低于室内温度一定程度时,通过相应的技术手段将室外新风与机房内空气进行热交换,把机房的热量带走,达到降低机房温度的目的,从而减少空调设备的使用时间,达到节约电能的目的。采用隔绝换热方式,通过室内外空气的显热交换以保证机房的空气温度要求。由于室内外空气相互隔离,室内空气洁净度不受室外空气的影响。
大唐智能热交换系统示意图
产品使用地点:
通信机房/基站
产品适用条件
(1)外界环境温度和通信机房设定温度应有较大温差(建议在10℃以上)。
(2)室外环境不适合安装新风直接引入系统的地区。
产品功能
在基站/机房内安装此产品,与空调实现联动,在达到新风机组运行的条件时关闭空调,代替空调为基站/机房调节温度,节约电能和延长空调压缩机的使用寿命,节约企业的运营成本,年节电率在20%-40%。
使用效果
产品目前已经在河南、天津、江苏、广东、安徽、山东,陕西、河北、广西等省市获得成功应用,节电效果良好,节电率均在18%以上,最高节电率达到60%。
