标题: 时间原则控制的单向能耗制动控制线路 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-6-2 09:30
时间原则控制的单向能耗制动控制线路
能耗制动也是常用的电气制动方法之一。停机时,在切断电动机三相电源的同时,给电动机定子绕组任意两相间加一直流电源,以形成恒定磁场,此时电动机的转子由于惯性仍继续旋转,转子导体将切割恒定磁场产生感应电流。载流导体在恒定磁场作用下产生的电磁转矩,与转子惯性转动方向相反,成为制动转矩,,使电动机迅速停机,由于这种制动方法是消耗转子的动能来制动的,所以称为能耗制动。
图3.17是时间原则控制的单向能耗制动控制线路。
图3.17 时间原则控制的单向能耗制动控制线路
停止时,电动机定子绕组脱离三相电源的同时,接触器KM2线圈通电,KM2主触点闭合,使桥式整流器VC能将交流电变为直流电送入定子绕组,进行能耗制动,电动机转子转速迅速下降,当时间继电器KT的延时时间一到,电动机转速接近零,延时触点断开,使KM2和KT的线圈断电,电动机脱离直流电源,制动过程结束。
本电路中,应当根据制动过程所需的时间,来调节时间继电器KT的延时时间。
有的电路中采用速度继电器,利用速度继电器的触点控制接触器KM2来实现直流电源的通断,成作为速度原则控制的能耗制动电路。
能耗制动的特点是,它比反接制动所消耗的能量小,其制动电流比反接制动时要小得多,而且只动过程平稳,无冲击,但能耗制动需要专用的直流电源。通常此种制动方法适用于电动机容量较大、要求制动平稳与制动频繁的场合。
