调频无线话筒的制作及电路
2011-6-3 09:04
调频无线话筒的制作及电路
调频无线话筒的制作及电路
一个调频无线话筒和一台带有调频接收的收录机(或调频收音机)在一定的范围内就可以实现无线传输,这样在家里可以边走边唱卡拉ok.,还可以在大教室里辅助教师授课等。本无线话筒电路设计合理、造型美观大方、传声距离可达20~30米、使用寿命长、经济实惠、耗电小。非常适合广大青少年无线电爱好者装配使用。
一、电路的工作原理
图1是wxh02型无线话筒的电路原理图。该电路主要由驻极体话筒和一只高频三极管90l 8组成。三极管vt外围元件l、c4、c5等外围元件组成高频振荡电路。驻极体话筒BM将声音信号变成电信号,通过电解电容C1耦合到vt的基极,对高频等幅振荡电压进行调制,经过调制的高频信号通过c6,由天线向外发射。R3、R4是VT的直流偏置电阻,r4组成直流负反馈电路,使得vt的工作更加稳定。l和c5决定振荡频率,f=1/2π,调整l的匝数及间距可改变振荡频率。R1为驻极体话筒的供电电阻。
二、元器件的选择
三极管vt除可以使用9018外,还可以选用截止频率高的高频三极管,如3dg80等。c2、c3、c4和c5应使用稳定性好的高频瓷介电容,尤其是c5一定要保证质量。驻极体话筒采用优质的话筒。振荡线圈l需自制,制作方法是在直径为φ5毫米的直柄钻花上用φ0.5毫米的漆包线平绕4圈后即成。其它电阻采用图l所示的参数即可。
三、安装制作
wxh02型无线话筒的印刷电路图见图2。
在安装制作前,请用万用表筛选一下各个元件的质量,有条件的话将各瓷片电容用电容表测量一下电容量,这样就万元一失了。
安装的先后顺序是电感线圈、电阻器、电容器、高频三极管、话筒和拨动开关、电池卡子。将电阻器、电容器等元件分类集中安装的目的是减少差错和防止元件的丢失。以上元器件的插装孔位请认真对照图2来确定。电感线圈的两个引出端首先刮除表面上的绝缘漆,然后上好锡,插装时要贴近电路板并牢固焊接,如有虚焊,振荡会不稳定,工作也会不正常。
三极管尽可能最后安装的目的是尽量减少焊接中静电、热量对管子的损害,插装时注意极性同时尽量贴近电路板。
驻极体话筒用两根导线焊接引出,焊接到电路时注意极性,将焊好线的话筒固定在电池架上。电池正极片和负极簧都插装在电池夹的相应处,并用红色、黑色导线分别焊接在正极片和负极簧上,并引出焊接到电路板上。
电阻器和电解电容器采用卧式安装,并靠近电路板。瓷介电容立式安装,也需靠近电路板。
四、调试
无线话筒的电源开关置于“关”的位置,将万用表置于“10mA”档,两表笔接到电源开关的两端,可测量电路的总电流,如在10mA左右则电路基本正常,电流过大或过小(甚至为0)都不正常,应检查电路板上有无错焊、虚焊、短路等现象,及时予以排除。
然后打开收音机(置于FM段)和话筒开关k(置于on处)然后手持话筒,一边对话筒讲话一边调收台旋钮(或选频键)直到收音机中传出自己的声音为止。如果在整个频段(即88—108MHZ)仍收不到自己的声音则仔细拨动振荡线圈l,拨动时只需拉开或缩小线圈每匝之间的距离,调整时应仔细。若调整线圈的松紧仍不奏效则应将l焊下来增加一匝或者减少一匝(因电子元件参数的影响),重新焊上后继续上述调整。
