高性能的双频无线话筒接收电路图
2011-6-3 10:14
高性能的双频无线话筒接收电路图
高性能的双频无线话筒接收电路图
笔者利用废旧汽车收放机中的调频收音部分,增加一块XR1075音频处理器,重新设计印刷板,制作了一套稳定可靠、电性能优良的双频无线话筒收发系统。发射部分采用BA1404专用调频发射集成电路。本机电原理见下图,现将制作过程介绍如下。
由图可知,该电路由四部分,即调频头、中频放大、音频处理及电源组成。
基本原理 由天线感应的信号从调频头的脚输入,经内部高放、本振混频后从脚输出10.7MHz的中频信号,由C1输入至T1进行中频预放后经JT1滤出10.7MHz中频信号送至IC1的脚,由内部限幅、放大、鉴频后解调为音频信号从脚输出,由C8耦合给T2进行放大,以满足IC3的电平要求。音频信号从IC3的脚输入,经内部分频延时数字处理后从脚输出。IC1的脚为2.25V基准电压源,脚为调谐指示输出,在本电路中用作静噪。其原理是:当脚有10.7MHz的中频信号输入时,该脚为低电平,T3截止,IC3脚的音频信号无衰耗地输出;反之脚为高电平,电源经R11、D2、R13给T3提供偏置,T3饱和,使音频信号通过T3的c、e极入地,以此达到静噪的目的。L1、C组成10.7MHz选频网络,它也是IC1第二中放的负载,C2、C3为中频旁路电容,W1、W2分别为音频处理器的高音和低音增益调节电位器,其原理可参见《电子报》的有关文章。
安装与调试 找两台坏汽车收放机(要求调谐器内含调频头),从中取出线路板及调谐器,焊下10.7MHz滤波器JT1、中频滤波器(外形似中周,磁帽一般为淡蓝色),TA7640、调频高频头(外形见附图右上角)等关键部件为备用。根据机壳尺寸制作一块印刷板,印刷板应采用环氧板且大面积接地,准备就绪即可焊装元件,T3和T6待整机调试好后再装上。接通电源(以一路为例),测量IC1的脚电压应为6.5V左右,调频头脚应为6V,脚0.15V左右(M47型表测量,数字表测量则为1.9V),调整R1和R10使T1、T2集电极电压均为3V左右。接上功放和音箱,此时如果电路正常,喇叭应有较大的“沙沙”声,如果没有沙沙声,可用改锥分别碰IC3的脚、T2基极应有交流声,再碰IC1的、、、、脚、T1基极应有较响“咯咯”声,否则应检查JT1、L1、IC1及周围元件。一切正常后旋转调频头收一本地调频电台,调节L1磁芯使音质清晰。再配合话筒调整收发频率(注意避开当地电台频率),最后用话筒对着较熟悉音质较好的音乐调节W1、W2使接收机的音质清晰自然为止,如果话筒以拾取人声为主,可适当增加高音(调节W2)。另一路用同样方法调整。此时焊上T3和T6,调试自动静噪功能,关闭发射机,相应TA7640的脚应为高电平;开启时应为低电平,否则要重调L1。
本电路虽未采用晶振稳频,但由于调频头的高稳定性,本无线话筒收发频率非常稳定,从夏至冬从未出现频偏,笔者将两路话筒分别用于古筝和话音,主观感觉古筝的弦乐非常清脆靓丽,人声有较明显的齿音。只要元件质量保证,该无线话筒能与数百上千元成品机媲美,当然有兴趣的读者也可在IC1、IC2输出端增加谐波发生器,以提高声音的清晰度。本机使用9.6V充电池作主电源,外接16V电源专为电池充电之用,由于R31、D4的限流稳压作用,所以外接电源可长期接入本机。
