MC1496构成的相位鉴频器电路图 (含原理说明)
2011-6-3 10:24
用MC1496构成的乘积型相位鉴频器电路如图所示。
MC1496/MC1496B/MC1496P pdf datasheet
其中C1 与并联谐振回路C2L 共同组成线性移相网络,将调频波的瞬时频率的变
化转变成瞬时相位的变化。分析表明,该网络的传输函数的相频特性φ (ω ) 的表达式为:
内,相位随频偏呈直线变化,从而实现线性移相。MC1496 的作用是将调频波与调频
调相波相乘(如式7-21),其输出端接集成运放构成的差分放大器,将双端输出变成
单端输出,再经R0C0 滤波网络输出,对于图7-8 所示的鉴频电路的鉴频操作过程如
下:首先测量鉴频器的静态工作点(与图7-3 电路的静态工作点基本相同),再调谐
并联谐振回路,使其谐振(谐振频率f0=20.945MHz)。再从ux 端输入fc=20.945MHz,
ucp-p=40mV 的载波(不接相移网络,uy=0),调节平衡电位器RP 使载波抑制最佳
(U0=0)。然后接入移相网络,输入调频波US,其中心频率f0=20.945MHz,ucp-p=40mV,
调制信号的频率fΩ=1kHz,最大频偏△fmax=75kHz,调节谐振回路C2 使输出端获得
的低频调制信号U0(t)的波形失真最小,幅度最大。
(4)鉴频特性曲线(S 曲线)的测量方法
测量鉴频特性曲线的常用方法有逐点描迹法和扫频测量法
逐点描迹法的操作是:用高频信号发生器作为信号源加到鉴频器的输入端US(见
图7-8),先调节中心频率f0=20.945MHz,输出幅度ucp-p=40mV。鉴频器的输出端U0
接数字万用表(置于“直流电压”档)测量输出电压U0 值。(调谐并联谐振回路,
使其谐振)。再改变高频信号发生器的输出频率(维持幅度不变),记下对应的输出
电压U0 值,并填入下表。最后根据表中测量值描绘S 曲线。
扫频测量法的操作是:将扫频仪(如BT-3G 型)的输出信号加到鉴频器的输入
端US,扫频仪的检波探头电缆换成夹子电缆线接到鉴频器的输出端U0,先调节BT
-3G 的“频率偏移”、“输出衰减”和“Y 轴增益”等旋钮,使BT-3G 上直接显示出
鉴频特性,利用“频标”可绘出S 曲线。调节谐振回路电容C2,平衡电位器RP 可改变S 曲线的斜率和对称性。
