标题: PWM信号整形变换成互补对称的输出驱动信号 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-6-4 10:10
将PWM 信号整形变换成互补对称的输出驱动信号,用 CD40106 施密特触发器并联运用以获得较大的电流输出,送给由晶体三极管组成的互补对称式射极跟随器驱动的输出管,保证了快速驱动。驱动电路晶体三极管选用2SC8050和2SA8550对管。
图 13 驱动电路
⑸ 低通滤波器 本电 14)。对滤波器的要求是
上限得到了一组较佳的参数:L1=22μH,L2小。因输出功率稍大于1W,属小功率输出,可选用功率相对较小、输入电容较小、容易快速驱动的对管,IRFD120和IRFD9120 VMOS对管的参数能够满足上述要求,故采用之。实际电路如图14所示。互补PWM开关驱动信号交替开启Q5和Q8或Q6和Q7,分别经两个4阶Butterworth滤波器滤波后推动喇叭工作。
