电容三点式振荡器电路图
2011-6-4 14:10
电容三点式振荡器电路图
电容三点式振荡器电路
这个电路适合产生几十兆赫以上的信号,常用来作射频振荡器。第二个图是LC振荡回路的等效电路图,从图上可以看到,电路的振荡频率由L、C、C1、C2决定,基极有一个大电容(1000"2000pF),起交流接地的作用。由于电感和电容的数值都比较小,所以有些情况下三极管的极间电容、电感线圈的匝间电容都不能忽略。它们对总电容的贡献量大约几个皮法。
设三极管的极间电容以及电感线圈的匝间电容以及其它分布电容的总等效电容为C0,为了计算方便,选C0=2pF那么
电容三点式振荡电路又称考毕兹振荡电路,如图Z0808所示,其结构与电感三点式振荡电路相似,只是将电感、电容互换了位置。为了形成集电极回路的直流通路,增设了电阻
R
C。该电路的交流通路如图Z0809 所示。可以看出,它符合三点式振荡电路"射同基反"的构成原则,满足自激振荡的相位平衡条件。
在
L
C谐振回路
Q
值足够高的条件下,电路的振荡频率为
其中
这种振荡电路的特点是振荡频率可做得较高,一般可达到100MHz以
上,由于
C
2对高次谐波阻抗小,使反馈电压中的高次谐波成分较小,因而振荡波形较好。电路的缺点是频率调节不便,这是因为调节电容来改变频率时,(既使
C
1
、C
2 采用双连可变电容)
C
1与
C
2也难于按比例变化,从而引起电路工作性能的不稳定。因此,该电路只适宜产生固定频率的振荡。
用集成运放构成的电容三点式振荡电路,如Z0810所示。可以证明,其振荡频率为:
各种振荡器电路的计算器
