8 8点阵原理图
2011-6-5 06:22
8 8点阵原理图
8 8点阵原理图
8×8 点阵LED的工作原理。
图(1)为8×8点阵LED外观及引脚图,其等效电路如图(2)所示,只要其对应的X、Y轴顺向偏压,即可使LED发亮。例如如果想使左上角LED点亮,则Y0=1,X0=0即可。应用时限流电阻可以放在X轴或Y轴。
图(1)8×8点阵LED外观及引脚图
图(2)8×8点阵LED等效电路
图(3)8×8点阵LED电路原理
点阵LED扫描法介绍
LED一般采用扫描式显示,实际运用分为三种方式:
(1) 点扫描;
(2) 行扫描;
(3) 列扫描。
16×64=1024Hz,周期小于1ms即
可。若使用第二和第三种方式,则频率必须大于16×8=128Hz,周期小于7.8ms即可符合视觉暂留要求。此外一次驱动一列或一行(8颗LED)时需外加驱动电路提高电流,否则LED亮度会不足。如图3所示。
P1口控制扫描,用74HC164控制显示输出,使8×8点阵LED显示一个“×”的例程。如图(3)所示。
MOV SP,#70H ;设堆栈指针
MOV 50H,#07EH ;设置发送的列数据(Y0"Y7)
MOV 51H,#0BDH
MOV 52H,#0DBH
MOV 53H,#0E7H
MOV 54H,#0E7H
MOV 55H,#0DBH
MOV 56H,#0BDH
MOV 57H,#07EH
CLR CLEAR ;初始化I/O口
SETB CLK
SETB DINA
SETB DINB
SETB CLEAR
mov r6,#8h;设置扫描次数
mov dptr,#09000h;读取扫描端口数据
MOV R1,#50H ;指定列数据指针
flashcy:
MOV A,@R1 ;读取列数据
MOV R0,A
INC R1 ;列数据指针加1
CLR A
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,#0FFH
LCALL SENDTO
MOV P1,A
INC DPTR
LCALL DELAY
DJNZ R6,flashcy
SJMP MAINLOOP
sendt ;发送数据子程序
PUSH ACC
CLR CLK
MOV R7,#08H
MOV A,R0
CLR C
SENDCY:
RRC A
MOV DINA,C
SETB CLK
CLR CLK
DJNZ R7,SENDCY
POP ACC
RET
DELAY: MOV R7,#01 ;延时子程序
DJNZ R3,$
DJNZ R4,DELAY1
DJNZ R7,DELAY0
RET
DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H,0EFH,0DFH,0BFH,07FH ;X0"X7(列扫描)
