标题: 风扇调速器工作原理-电子调速器工作原理 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-6-5 07:12
我们通过电风扇电子调速器的电路来分析,以说明风扇调整器的工作原理,引电路能对风扇电动机进行无级调速,还能使电风扇产生模拟自然风。
  该电风扇电子调速器电路由电源电路、可控振荡器和控制执行电路组成,如图所示。
电源电路由降压电容器Cl、整流二极管VDl、VD2、滤波电容器C2、电源指示发光二极管VL和稳压二极管VS组成。
  可控振荡器由时基集成电路IC、电阻器RI、R2、电容器C3、电位器RP和二极管VD3、VD4组成。
  控制执行电路由风扇电动机M、晶闸管VT、电阻器R3和IC第3脚内电路组成。
  交流220V电压经Cl降压、VDl和VD2整流、VL和VS稳压及C2滤波后,为IC提供约8V的直流电压。
  可控振荡器振荡工作后,从IC的3脚输出周期为105、占空比连续可调的振荡脉冲信号,利用此脉冲信号去控制晶闸管VT的导通状态。
  调节RP的阻值,即可改变脉冲信号的占空比(调节范围为1%-99%),控制风扇电动机M转速的高低,产生模拟自然风 (周期为10s的阵风)。
  改变C3的电容量,可以改变振荡器的振荡周朔,从而改变模拟自然风的周期。
  元器件选择
  R1-R3选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。
  RP选用合成膜电位器或有机实心电位器。
  C1选用耐压值为450V的涤纶电容器或CBB电容器;C2和C3均选用耐压值为16V的铝电解电容器。
  VDl和VD2均选用lN4007型硅整流二极管;VD3和VD4均选用1N4148型硅开关二极管。
  VS选用1/2W、6.2V的硅稳压二极管。
  VL选用φ5mm的绿色发光二极管。
  VT选用MACg4A4(lA、400V)型双向晶闸管。
  IC选用NE555或CD7555型时基集成电路。
总的概括,一般风扇调速器的工作原理有三种种方法:
1.用微电路板控制电压高低,改变速度,例如:部分空调室内机;
2.改变电阻来控制电压,改变速度,例如:部分空调柜机;
3.切换线路,通过电机上的几组线圈来改变速度,例如:普通电风扇。
