电子捕鱼器电路图
2011-6-5 07:42
电子捕鱼器电路图
电子捕鱼器电路图
电子捕鱼器电路的工作原理:
本机采用自激振荡方式,晶体管BG1-4,BG5-8和T1,T2,D1和R1组成前级高频自激振荡器。T1次级输出高频高压脉冲经D1,D2,C1,C2组成的倍压整流电路转变为直流高压,输入到后级。后级采用可控硅输出电路,由电容C6,可控硅Q1,双向触发二极管D5和线圈T3共同组成一低频振荡电路,它将高压直流以低频脉冲方式释放输出,图中JP4接电位器可调节后级放电频率,JP5接高低压转换开关。
调试:
用100W灯泡做负载进行调试可以直观观察工作情况。
前级调试将负载接在C2的正端和C1的负端,仔细检查电路确认接线正确后触通开关(图中未绘出)灯泡应亮的发白(只为调试,不要时间太长,因这时功率管的工作电流非常大以防烧毁)如果灯泡不亮,将JP1的1和3两条接线对调即可。
后级调试:将灯泡接于输出端,检查后级接线确认无误后,触通开关灯泡应亮,调电位器灯泡应明暗有变化,变压器振荡声也会同时发生变化,粗略调试是将电位器调到低频端能看到灯有闪烁感即可,如果进行细致调试,可在前级的直流输入侧接一直流电流表,调电位器使电流能在3A-10A范围内变化即可,如电流不符合要求,可调整电阻R4的大小。本机调试时必须接负载,否则电路不会工作。
此电路还是比较有意思的,可供参考。
12V供电的电子自控捕鱼器电路原理图
看不清,请打包下载查看:电子捕鱼器电路图全集
