魏坤新版示波器OURDSO Spring 2011
hdzl
2011-7-11 11:57
发售栏预期售价是860元:[img]http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=4859741&bbs_id=9999]http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=4859741&bbs_id=9999
开源栏:[img]http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content_all.jsp?bbs_sn=4807710]http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content_all.jsp?bbs_sn=4807710
大概性能参数如下:
通道数:2通道
模拟带宽:30MHz
采样率:双通道,每125Msps
垂直精度:8bit
存储深度:每通道不小于8KB
电压灵敏度:10mv/div~5v/div(1:1探头)
扫速范围:100ns/div~5s/div
FFT功能:1024点FFT
X-Y功能
触发方式:单次、正常、自动,触发电压可调并带有超前触发功能
480*320/3.5寸高分辨率液晶显示器。
工作电压:6.2V~9V,推荐使用8V稳压电源
最大电流消耗:350mA(8V),因为数字部分使用DC/DC稳压电路,所以电流消耗与供电电压有一定关系。
按键功能:
s0:模式选择(选择示波器和FFT)
s1:通道选择(分别为:通道1,通道2,双通道和X-Y模式即李莎育图)
s2:触发方式选择(分别为:自动上升沿,自动下降沿,正常上升沿,正常下降沿)
s3:触发通道选择(触发通道在单通道时默认为当前通道,不能选择,只有在双通道和X-Y模式下可选)
s4:存储深度选择(分别为:1000点,2000点,4000点,8000点每通道选择)注:在低扫速下使用地存储深度可以获得较好的实时性
s5:输入耦合选择(分别为交流耦合AC和直流耦合DC两种方式)
s6:上下键功能选择(设置上下键的功能,分别为灵敏度ATT、基线位置Level、触发电平TrigY)注:s12和s10为1通道的上下键,s13和s11为2通道的上下键
s7:左右键功能选择(设置左右键的功能,分别为扫速控制Speed和触发水平位置设置TrigX)注:s14和s15为左右键
s8:单次触发(单次触发功能,只有触发模式为正常情况下可以用,自动模式下不可用)
s9:运行停止键
大概性能参数如下:
通道数:2通道
模拟带宽:30MHz
采样率:双通道,每125Msps
垂直精度:8bit
存储深度:每通道不小于8KB
FFT功能:1024点FFT
X-Y功能
按键功能:
s0:模式选择(选择示波器和FFT)
s9:运行停止键
(50.21 KB, 下载次数: 1338)
下载附件
保存到相册
2011-7-11 11:47 上传
原理图:
Spring_2011_SCH.pdf
(106.81 KB, 下载次数: 321)
2011-7-11 11:48 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 银子 -10 两
PCB图:
Spring_2011_PCB.pdf
(314.94 KB, 下载次数: 407)
2011-7-11 11:49 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 银子 -10 两
工程文件:
hdzl
2011-7-11 12:09
以上开源资料内容禁止用于商业用途!如需转载请注明出处:“中国电子开发网[img]http://www.ourdev.cn/bbs]www.ourdev.cn/bbs”。
工程文件网速原因上传失败(公司目前限速25K,我倒!),以后网速快了再上传,或者谁的网速快帮忙上传也行,上边有链接。
喜欢小新
2011-10-25 05:10
很好!很强大!
zydl123
2011-11-18 04:12
做广告?这个示波器测视频就不好,我向他本人提出个建议,他说要学习学习
pdabug
2012-5-7 20:20
不错的资料
B693858801
2012-5-14 00:16
谢谢啦,很有用!
zoushi
2012-9-2 07:33
好厉害, 怎么看不到代码?
jgjg8989
2012-9-5 16:59
高手就是高手
俏皮女王
2014-8-1 16:56
谢谢拉!!!
