标题: C8051F340 BOOTLOADER 固件升级的的实现过程 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-8-16 05:22
实现过程:
一:内部flash 的空间划分
0XFFFF 保留区 应用程序区  BOOTLOADER可操作区域
0XF000
0X1000
0X1000
0X0000
二:中断向量软件映射
MCU中断向量分布在复位(0x0000)以后,按规则排布,若改变编译器设置,如51,可改变程序在FLASH中的位置,可改变中断向量起始点,如改到这样0X1000,即:就是将0X0000地址内容映射到0X1000,把0X1000作为一个虚拟的复位地址,编译后,中断向量安装在0X1000后。但是,硬件跳转是不能改变的。就是说中断发生后,仍然进入以0X0000为复位地址的向量表。但是,这个向量表中,不再是直接跳转到中断服务程序,而是需要手动跳转到虚拟中断向量表,再由虚拟中断向量表跳转到中断服务程序。但是其原始向量表可能为空,所以需要加入程序判进行手动跳转到新向量表。
       所以编译的时候,将APP程序中断向量表虚拟,BOOT程序使用原始的向量表。所以任何时候中断发生后,将执行BOOT中断服务程序。在BOOT中断服务程序中判断当前程序是执行BOOT区还是APP区,如果是执行APP区,就跳转到APP中断服务程序即可(入口向量已经规则地排布在0X1000以后)。
51的中断向量排布规则是:  LJMP   3+8*INTERRUPT_VECTOR_NUMBER
图解:
原始地址(向量表)作用描述
0000HRESETPOWER UP ENTRY
0003HINTERRUPT 0入口
000BHINTERRUPT 1入口
0013HINTERRUPT 2入口
虚拟后地址(向量表)作用描述
1000H虚拟复位地址
1003HINTERRUPT 0虚拟入口进入中断
100BHINTERRUPT 1虚拟入口进入中断
注意:中断向量虚拟后,并不是说发生中断程序就转入虚拟后的向量表。而是:中断向量表的实质是一条跳转指令,跳转到相关ISR,虚拟后,这个跳转指令被放在了新的地址,而不是原始默认地址。所以,需要在原始地址处再放一辅助向量表(中断发生后,硬件挑到此处),用于跳转到新的向量表。这个辅助向量表有BOOT区完成。
1:STARTUP.A51文件设置:
;vector_base           EQU     01000h
;vector
                            CSEG    AT      03h
                            LJMP    vect + 03h            ;// 0 外部中断0 (/INT0)
;user_address     EQU     01000h
user_process:
                            LJMP    vect;user_address
                            CSEG    AT      0bh
                            LJMP    vect + 0bh            ;// 1 定时器0溢出
                            CSEG    AT      13h
                            LJMP    vect + 013h          ;// 2 外部中断1 (/INT1)
                            CSEG    AT      1bh
                            LJMP    vect + 01bh          ;// 3 定时器1溢出
                            CSEG    AT      23h
                            LJMP    vect + 023h          ;// 4 UART0
                            CSEG    AT      2bh
                            LJMP    vect + 02bh          ;// 5 定时器2溢出
                            CSEG    AT      33h
                            LJMP    vect + 033h          ;// 6 SPI0
                            CSEG    AT      3bh
                            LJMP    vect + 03bh          ;// 7 SMB0
                            CSEG    AT      43h
                            LJMP    vect + 043h          ;// 8 USB0
                            CSEG    AT      4bh
                            LJMP    vect + 04bh          ;// 9 ADC0窗口比较
                            CSEG    AT      53h
                            LJMP    vect + 053h          ;// 10 ADC0转换结束
                            CSEG    AT      5bh
                            LJMP    vect + 05bh          ;// 11 可编程计数器阵列
                            CSEG    AT      63h
                            LJMP    vect + 063h          ;// 12 比较器0
                            CSEG    AT      6bh
                            LJMP    vect + 06bh          ;// 13 比较器1
                            CSEG    AT      73h
                            LJMP    vect + 073h          ;// 14 定时器3溢出
                            CSEG    AT      7bh
                            LJMP    vect + 07bh          ;// 15 VBUS电平
                            CSEG    AT      83h
                            LJMP    vect + 083h          ;// 16 UART1
                CSEG    AT      000h
?C_STARTUP:     LJMP    STARTUP1
2:应用程序区工程设置:
3:bootloader程序和 APP 应用程序的初始化时钟必须是一致的, 否则容易造成死机的现象
三:BOOTLOADER 程序
1:主程序的编写
main(void)
       uint8 uartRX;
        uint16 timeout;
        void (*boot)( void);
        Sys_Clk_Init();  // 初始化设备
        PORT_Init();
        UART0_Init();
        FLSCL = 0x86;
        if (1) {
             Uart_Print("\n");
             Uart_Print("**************BootLoader v1.0***************\n");
             Uart_Print(">Please press 's' to start programming.\n");
         while (1)
           for(timeout=0;timeout<4000;timeout++)
                    if(RI0)
                        uartRX=SBUF0;
                      RI0=0;
                            break;
                     delay_ms(10);
          if (uartRX=='s')
          {RTload();
              uartRX = 0;
              else if(vect == 0x02)
                            goto USE_CODE;
USE_CODE:
       user_process();
       while(1)
2:片内FLASH的 操作
unsigned char FLASH_ByteRead (FLADDR addr)
   bit EA_SAVE = EA;
   char code * data pread;
   unsigned char byte;
   EA = 0;
   pread = (char code *) addr;
   byte = *pread;
   EA = EA_SAVE;
   return byte;
void FLASH_ByteWrite (FLADDR addr, char byte)
   bit EA_SAVE = EA;
   char xdata * data pwrite;
   EA = 0;
   pwrite = (char xdata *) addr;
   PFE0CN = PFE0CN & 0xFE;
   PSCTL  = 0x01;
   FLKEY  = 0xA5;
   FLKEY  = 0xF1;
   *pwrite = byte;
   PSCTL = 0;
   EA = EA_SAVE;
void FLASH_PageErase (FLADDR addr)
   bit EA_SAVE = EA;
   EA = 0;
   FLKEY  = 0xA5;
   FLKEY  = 0xF1;
   PSCTL  = 0x03;
   *pwrite = 0;
   PSCTL = 0;
   EA = EA_SAVE;
可以正常使用串口更新程序, 有需要的, 可以给我留言,一起起步!
作者: hdzl    时间: 2011-8-16 11:09
总感觉固件在线升级很神秘,没弄过!
作者: liyf    时间: 2011-8-16 11:21
说通俗点就是自编程
作者: 迅鸟瞰雷    时间: 2011-8-23 08:05
很好!很强大!
作者: liyf    时间: 2011-8-24 06:25
借用别个的,风光一下自己,写好自己的在放上来,风光风光
作者: DYS    时间: 2014-6-16 15:05
2:应用程序区工程设置:
这个设置能不能分享一下了,谢谢!
作者: liyf    时间: 2014-6-16 20:29
DYS 发表于 2014-6-16 15:05
2:应用程序区工程设置:
这个设置能不能分享一下了,谢谢!
这个就是跳转偏移而已,自己多看看上面的代码就明白了
作者: jy11    时间: 2014-6-18 18:22
不错的资料,支持中。。。
作者: tcqinzh    时间: 2014-12-24 15:27
不错的资料,支持中。。。
作者: yfpc2006    时间: 2019-9-9 10:12
C8051F  好像  见到的很少了,是不是被32 排挤的?
