标题: SignalTapII ELA设计的FPGA在线调试技术 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-4-25 15:20
在设计基于FPGA的电子系统时,一般需要用示波器、逻辑分析仪等外部测试设备进行输入输出信号的测试,借助测试探头把信号送到测试设备上进行观察分析。当然,前提是需要保留足够多的引脚,以便能选择信号来驱动I/O进行测试。
但是外部的测试设备在测试FPGA系统时,常会遇到这样的情况:FPGA的I/O引脚数量不够丰富,PCB布线和封装丁艺复杂导致I/O引脚引出困难,外部测试探头有影响FPGA信号时序和完整性的可能。
如果能在FPGA内部嵌入具有外部测试设备功能的逻辑测试模块,那么以上问题就可以一一解决。SignalTapII就是这样一种嵌入式逻辑分析器(embedded logicanaIyzer),简称为SignalTapII ELA。它是QuartusII软件中集成的内部逻辑分析软件,使用它可以实时观察内部信号波形,方便用户查找设计的缺陷。
1 SignalTapII ELA的原理
SignalTapII ELA是Quartus软件中第二代系统级调试工具。将SignalTapII ELA代码和系统逻辑代码组合交由QuartusII编译、综合、布局布线,生成sol文件中内含SignalTapII ELA,把sof文件配置到FPGA内。FPGA运行时,一旦满足待测信号的触发条件,SignalTapII ELA就立即启动,按照采样时钟的频率捕获待测信号数据并暂存于FPG***内的RAM中,采样数据不断刷新片内存储器,最后通过JTAG口将捕获的信号从片内RAM传至Quartus II实时显示。SignalTapII ELA的原理流程如图1所示。
实际工程中,加入SignalTapII ELA不会影响系统原有的逻辑功能。
2 SignalTapII ELA的配置
SignalTapII ELA基本配置过程如下:
①添加采样时钟。SignalTaplI ELA在时钟的上升沿进行采样,可以使用设计系统中的任何信号作为采样时钟,根据Altera公司的建议最好使用同步系统全局时钟作为采样时钟。但是在实际应用中,多数使用独立的采样时钟,这样能采样到被测系统中的慢速信号,或与工作时钟相关的信号。当然采样时钟的频率要大于被测信号的最高频率,否则被测信号波形会有较大误差。
②定义采样深度。采样深度决定了待测信号采样存储的大小,而可以采样的深度是根据设计中剩余的RAM块容量和待测信号的个数决定的。若待测信号较多,则在同样I/O Bank个数情况下采样深度较浅。待测信号个数的增减和采样深度的深浅会直接改变RAM块的占用情况,采样深度的范围为0~128 KB。
③定义RAM类型。设置占用片内何种RAM块资源,随着采样深度的改变,RAM块的数据线和地址线宽度可以分割成多种组合。例如:采样深度是1 KB,RAM数据线、地址线可以分割成2×512或4×256等多种组合。依此类推。
④定义触发位置。Pre trigger position表示采样到的数据12%为触发前,88%为触发后;Center trigger position表示采样的数据处于触发前后各一半;Post trigger position表示采样到的数据88%为触发前,12%为触发后。
⑤触发条件级数设置。SignalTapII ELA支持多触发级的触发方式,最多可支持10级触发,帮助滤除不相干的数据,更快地找到需要的数据。若有多级触发条件,首先分析第一级触发条件。若第一级为TRUE,则转到分析第二级是否满足,直到分析完所有触发条件均为TRUE才最终触发时钟采样数据。
⑥触发条件。设定约束性的触发条件。可以允许单个信号的独立触发条件Basic,直接采用单个外部或设计模块内部的信号;也可以允许多个节点信号的组合触发条件Advanced,构成触发函数的触发条件方程。例如:使能信号ENA与4位输出信号Q相与后触发,触发条件=ENA&(Q=15)。
⑦添加待测信号。可以使用Node Finder中的SignalTapII ELA Filter查找所有预综合和布局布线后的SignalTapII ELA节点,添加待测的中间信号和端口信号。SignalTapII ELA不可测试的信号包括:逻辑单元的进位信号、PLL的时钟输出、JTAG引脚信号、LVDS(低压差分)信号等。
完成STP配置,将sof文件配置到FPGA,运行SignalTapII ELA,当待测信号条件满足时,数据捕获开始,捕获的数据以波形的形式表示出来。SignalTapII ELA也可将捕获数据通过多余的I/O引脚输出,以供外部的测试设备使用。
3 实例分析
本文以一个基于DDR SDRAM高速数据采集IP核的设计为例,具体说明如何用SignalTapII ELA来进行FPGA在线调试。使用Altera公司的器件CyclonelI系列FPGA EP2C5F256C6,该器件支持SignalTap II ELA。
当前需要测试来自3个模块的信号:外部存储器DDR SDRAM与FPGA的接口信号、FPGA内部输入输出PIO寄存器信号、FPGA内部RAM接口信号。
先关闭增量编译,设置采样时钟为外部独立时钟CLK=50 MHz;采样深度为256;RAM类型为M4K,数据宽度分割为256×1;触发位置为Pre trigger position;触发信号为DDR SDRAM读操作信号;触发条件为Basic单信号触发;触发条件级数为1级。从图2可知,该触发信号设置为上升沿触发有效。重新编译后将包含SignalTapIIELA的sof配置文件下载到FPGA中,图3即是从SignalTap II ELA数据窗观察到的来自FPGA内部实时信号的捕获波形。
如果设计文件中添加SignalTapII ELA后编译时间显著增加,可以考虑使用Start Analysis&Elaboration代替Start Analysis&Synthesis,这样可以显著缩短编译时间。
加入SignalTapII ELA后,如果发现一些用于调试的逻辑(比如调试用的计数器)被优化掉,不能出现在波形中,可以尝试这样解决:在HDL设计文件中对要调试的信号添加保持或保护属性。
保持属性主要用于信号和网络节点。代码如下(以VHDL为例):
signal my_signal:bit;
attribute syn_keep:boolean;
attribute syn_keep of my_signal signal is true;
保护属性主要用于寄存器。代码如下(以VHDL为例):
signal my_reg:std_logic;
attribute preserve:boolean;
attribute preserve of my_signal:signal is true;
通过改变待测信号的触发方式和条件,可以捕获到其他相类似的信号波形,这里就不一一列举。
需要注意的是,SignalTapII ELA本身是一块独立逻辑资源,需要占据FPGA资源。比如RAM、LE等,资源消耗量与需采集的数据量成正比,采集存储的数据深度由设计中的内部RAM剩余大小决定。在调试完成后,需将SignalTapII ELA从系统逻辑设计中移除,以免浪费资源和影响设计的性能。
结 语
通过对FPGA内部信号的捕获测试,可以实现对系统设计缺陷的实时分析和修正。与外部测试设备相比,可以总结出SignalTapII ELA的几点优越性:不占用额外的I/O引脚,不占用PCB上的空间,不破坏信号的时序和完整性,不需额外费用;从多方面证实,该测试手段可以减少调试时间,缩短设计周期。
