NI Wi-Fi数据采集(DAQ)设备结合了IEEE 802.11无线以太网通信协议、传感器直连特性和LabVIEW软件的灵活性,可用于对电气、物理、机械和声学信号进行远程监测。Wi-Fi DAQ设备的每条通道可以以高于50kS/s的采样率和24比特的分辨率采集数据。同时,内建有经NIST批准的128位AES加密和高级网络认证方法, 从而提供商业可用的最高级别的网络安全性。
NI CompactDAQ平台是许多数据采集应用的理想选择,如实验室中的一般性测量、现场可用的便携式单元或作为更大型机器和处理系统中的I/O单元实现。 NI CompactDAQ机箱的坚固设计与小型尺寸,使之成为系统工程师在寻找OTS组件与进行个性化系统时的最爱。由于具有交流适配器和直流电源两种供电选 择,机箱在电源选择上更具灵活性。许多系统甚至可以利用车用电池或小型可充电电池,进行机动车测试。
NI CompactRIO
概述
NI CompactRIO 除了尺寸规格与CompactDAQ相近之外,它更为NI C 系列模块提供了更具灵活性与更高级的平台。虽然实现上有些许不同,但是CompactRIO系统不仅包含了CompactDAQ 平台的所有功能,而且还进一步提升了性能。CompactRIO是用于C系列模块的机箱平台,但这只是相似于 CompactDAQ 的部分。CompactRIO不具有连接计算机的 USB 接口,其 I/O 也不是通过NI-DAQmx 进行编程的。使用NI CompactRIO,可将整个控制器/处理器集成到机箱上,以构建完整而独立的数据采集、处理和控制系统。平台的控制器是单独销售的,并具有硬盘、处理 器速度和RAM的不同规格。此控制器并不运行于标准Windows操作系统,而是实时操作系统。由于具备实现确定行操作与高可靠性的部署,因此对于控制应 用特别重要。通过将应用程序下载至控制器,可实现对这种PC 类型的控制器进行全面编程。
CompactRIO可在严苛的环境中进行工作。完整的CompactRIO系统包含 8 个C系列模块,而控制器的尺寸不超过 92 x 92 x 276 公分,可承受最高 50g 的瞬间振动,在 -40 " 70°C 的温度范围内工作。CompactRIO设计提供了快速算法,用于控制系统原型化和部署,并整合自定制与 OTS 的方便性。下图显示了插有4个C系列模块的4插槽CompactRIO 系统。当然,CompactRIO 还提供了8插槽机箱。
