标题: FPGA实现的直接数字频率合成器 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-4-26 06:40
【摘 要】 描述了直接数字频率合成器(DDS)的原理和特点,并给出了用FPGA实现DDS的方法及仿真结果。
关键词:直接数字频率合成,FPGA,波形产生
1 引 言
  随着微电子技术的发展,现场可编程门阵列(FPGA)器件得到了飞速发展。由于该器件具有工作速度快、集成度高和现场可编程的优点,因而在数字信号处理中得到了广泛应用,越来越受到硬件电路设计工程师们的青睐。直接数字频率合成(DDS)技术具有频率分辨率高、频率变换速度快、相位可连续线性变化等特点,在数字通信系统中已被广泛采用。本文基于DDS的基本原理,利用Altera公司的FPGA芯片FLEX10系列器件完成了一个DDS系统的设计。
2 DDS的原理
DDS由相位累加器、正弦查找表、D/A转换器和低通滤波器组成,其原理如图1所示。
  图1中,fc为时钟频率,K为频率控制字,N为相位累加器的字长,m为ROM地址线位数,n为ROM数据线宽度(一般也为D/A转换器的位数),f0为输出频率。相位累加器由加法器和D触发器级联组成。在时钟脉冲fc的控制下,对输入频率控制字K进行累加,累加满量时产生溢出。相位累加器的输出对应于该时刻合成周期信号的相位,并且这个相位是周期性的,在0~2π范围内变化。相位累加器位数为N,最大输出为2N-1,对应于2π的相位,累加一次就输出一个相应的相位码,通过查表得到正弦信号的幅度,然后经D/A转换器转换为模拟信号,由低通滤波器滤除杂散波和谐波以后,输出一个频率为f0的正弦波。输出频率f0由fc和K共同决定。当频率控制字为K时,相位累加器的增量步长为K,经过2N/K次累加,相位累加器满量溢出,完成一个周期动作,输出频率f0与时钟频率fc之间的关系满足
从而,DDS的最小频率分辨率Δfmin可达
3 DDS的特点
DDS具有以下特点:
  (1)频率分辨率高。DDS的频率分辨率在fc固定时,取决于相位累加器的位数N,只要N足够大,理论上就可以获得相应的分辨精度,这是传统方法难以实现的。
  (2)频率变换速度快。在DDS中,一个频率的建立时间通常取决于滤波器的带宽。影响因素为相位累加器,ROM内的工艺结构,D/A转换器及其它信号处理过程中可能产生的时延。其中,信号处理的时延与时钟周期相关。由于DDS中不要相位反馈控制,频率建立及切换快,与频率分辨率、频谱纯度相互独立,明显优于PPL。
  (3)DDS中相位改变是线性过程。数字相位累加器是优良的线性数字增值发生器。因此,DDS的相位误差主要依赖于时钟的相位特性,相位误差小。另外,DDS的相位是连续变化的,形成的信号具有良好的频谱特性,这是传统的直接频率合成方法所无法实现的。
  (4)输出频率范围宽。理论上,DDS输出的频率范围在0~fc/2,实际上,考虑到低通滤波器的设计,为40%fc,而FPGA的时钟频率可达到100MHz,因此,利用FPGA,可以实现输出频率范围很宽的正弦信号。
4 DDS的FPGA实现
  FLEX10K是Altera公司1995年推出的产品系列,不仅在芯片上集成了1万个门,还首次集成了嵌入式存储器块,可为用户提供多达3K×8位的片内RAM,以满足存储器密集型应用的需要。
FLEX10K系列器件具有以下特点:高密度阵列嵌入式编程逻辑器件系列;0.5μmCMOSSRAM工艺制造;在线可编程;所有I/O端口有输入输出寄存器;快速有效地实现特大规模电路,包括存储器、DSP、专用算术逻辑、微处理器和微控制器等;专用进位链路,可实现快速加法器和计数器功能;专用级联链路,有效地实现高速多输入功能;内部三态总线,支持系统集成;支持多时钟系统的低时滞要求;具有JTAG边界扫描测试内建电路;3.3V或5.0V工作模式;由Altera公司的MAXPLUSII开发系统提供软件支持。
  我们采用FLEX10K器件设计的DDS如图2所示。
  图2中,输入端K1为频率控制字,决定了DDS的频率分辨率,K2为初相控制字,clk为系统时钟,en为使能引脚,reset为复位引脚,sindata为正弦离散序列。模块SUM8×8为8位字长的相位累加器,本质上就是一个累加器,它的VHDL语言实现的主要部分如下:
  模块ADDER8×8为8位加法器,决定了合成正弦波的初始相位,模块ROM8×8为被调用的LPM_ROM元件,利用它可在FLEX10K器件的内部RAM中存放一张28×8位的正弦表,当然,也可存放其它形式波形,从而实现任意波形产生。
  现在,令clk的周期为50ns、初相K2=0、频率控制字K1分别为2、4,通过MAXPLUSII软件进行仿真,得到图2中各数据的时序关系,如图3所示。仿真结果生成*.tbl文件后,利用Matlab软件,将提取出来的数据绘制成的波形如图4所示。其中,时间轴经过了归一化。图中的毛刺对应于仿真波形的暂态过程,真正输出到D/A转换器的是经过选通的稳态数据。
5 结束语
本文结合DDS的基本原理,利用FPGA合成 出了正弦离散序列,配以D/A转换器和低通滤波器就可以构成一个DDS系统。
参考文献
1 吴远斌.数字式接收机设计.现代雷达,1996(3):91~96
2 周昊,宋文涛,罗汉文.一种基于DDS的软件无线电调制方案.电讯技术,1999(5):53~56
3 蔡英武.利用Matlab增强MAX+PLUSII的仿真功能.电子技术应用,2000(3):13~15
4 刘波,胡建彰.用于FLEX10K系列器件配置的一种改进方案.电子技术应用,1999(2):66~67
