标题: ADC0809与MCS-51的连接电路 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2012-1-16 16:44
ADC0809与MCS-51单片机的连接如上图所示。电路连接主要涉及两个问题。一是8路模拟信号通道的选择,二是A/D转换完成后转换数据的传送。
1. 8路模拟通道选择
如图9.11所示模拟通道选择信号A、B、C分别接最低三位地址A0、A1、A2即(P0.0、P0.1、P0.2),而地址锁存允许信号ALE由P2.0控制,则8路模拟通道的地址为0FEF8H~0FEFFH.此外,通道地址选择以WR作写选通信号,这一部分电路连接如下图所示。
? ADC0809的部分信号连接???????????????????????????????????? 信号的时间配合
?????? 从图中可以看到,把ALE信号与START信号接在一起了,这样连接使得在信号的前沿写入(锁存)通道地址,紧接着在其后沿就启动转换。上图是有关信号的时间配合示意图。
?????? 启动A/D转换只需要一条MOVX指令。在此之前,要将P2.0清零并将最低三位与所选择的通道好像对应的口地址送入数据指针DPTR中。例如要选择IN0通道时,可采用如下两条指令,即可启动A/D转换:
??? MOV????? DPTR , #FE00H? ;送入0809的口地址
??? MOVX???? @DPTR , A????? ;启动A/D转换(IN0)
?????? 注意:此处的A与A/D转换无关,可为任意值。
2.转换数据的传送
??? A/D转换后得到的数据应及时传送给单片机进行处理。数据传送的关键问题是如何确认A/D转换的完成,因为只有确认完成后,才能进行传送。为此可采用下述三种方式。
(1)定时传送方式
??? 对于一种A/D转换其来说,转换时间作为一项技术指标是已知的和固定的。例如ADC0809转换时间为128μs,相当于6MHz的MCS-51单片机共64个机器周期。可据此设计一个延时子程序,A/D转换启动后即调用此子程序,延迟时间一到,转换肯定已经完成了,接着就可进行数据传送。
(2)查询方式
??? A/D转换芯片由表明转换完成的状态信号,例如ADC0809的EOC端。因此可以用查询方式,测试EOC的状态,即可却只转换是否完成,并接着进行数据传送。?
? (3)中断方式
?? 把表明转换完成的状态信号(EOC)作为中断请求信号,以中断方式进行数据传送。
??不管使用上述那种方式,只要一旦确定转换完成,即可通过指令进行数据传送。首先送出口地址并以RD信号有效时,OE信号即有效,把转换数据送上数据总线,供单片机接受。
?????? 不管使用上述那种方式,只要一旦确认转换结束,便可通过指令进行数据传送。所用的指令为MOVX 读指令,仍以图9-17所示为例,则有
???????? MOV???????? DPTR , #FE00H
???????? MOVX??????? A??? , @DPTR
?? 该指令在送出有效口地址的同时,发出有效信号RD,使0809的输出允许信号OE有效,从而打开三态门输出,是转换后的数据通过数据总线送入A累加器中。
??? 这里需要说明的示,ADC0809的三个地址端A、B、C即可如前所述与地址线相连,也可与数据线相连,例如与D0~D2相连。这是启动A/D转换的指令与上述类似,只不过A的内容不能为任意数,而必须和所选输入通道号IN0~IN7相一致。例如当A、B、C分别与D0、D1、D2相连时,启动IN7的A/D转换指令如下:
?MOV??? DPTR, #FE00H??? ;送入0809的口地址
?MOV??? A ,#07H??? ;D2D1D0=111选择IN7通道????????????????
?MOVX????
?@DPTR, A????????? ;启动A/D转换
