标题: 宽带有源带阻滤波器 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2012-1-16 16:48
标题: 宽带有源带阻滤波器
                      宽带滤波器的设计可以首先把设计指标分成单个的低通和高通技术指标。然后,低通和高通滤波器单独设计,并使其输人端并联,把两个输出相加,就形成了带阻滤波器。
  对于全极点滤波器,宽带设计方法适用于截止频率之间的间隔在一倍频程以上的情况,这样在输出端相加时阻带内的相互影响最小。因为椭圆函数网络的特性曲线比较陡,所以它们要求较小的间隔。
  反相放大器可用来求和,还可以提供增益。滤波器可用图1(a)所示的电路进行组合,其中R是任意的,A是所要求的增益。各个滤波器要有低的输出阻抗,以避免求和电阻的负载效应。
  这些元件能同求和电阻组合,得到图1(b)所示的电路。Ra和Ca相应于图1所示低通滤波器中R5的去归一化值。Ra和Ca是去归一化高通滤波器的实极点值。如果仅一个滤波器是VCVS型,则低输出阻抗滤波器求和网络可用电阻值为R的单个电阻代替。
  图1? 宽带电阻滤波器
  当一个或两个滤波器都是椭圆函数类型时,能得到的最终衰减由较小的Amin值决定,因为阻带输出是两个滤波器输出的相加。
