集成有源滤波器的特点
2012-1-16 16:48
集成有源滤波器的特点
集成有源滤波器与其他滤波器相比,具有以下优点:
①在制作截止频率或中心频率较低的滤波器时,可以做到体积小、重量轻、成本低;
②无须阻抗匹配;
③可方便地制作截止频率或中心频率连续可调的滤波器;
④由于采用集成电路,所以受环境条件(如机械振动、温度、湿度、化学因素等)的影日向小;
⑤受电磁干扰的影响小;
⑥在实现滤波的同时,可以得到一定的增益,如低通滤波器的增益可达到40dB;
⑦如果使用电位器、可变电容器等,可使滤波器的精度达到0.5%;
⑧由于采用集成电路,可避免各滤波节之间的负载效应而使滤波器的设计和计算大大简
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 图各种滤波器的幅频特性
化,且易于进行电路调试。
但是,集成有源滤波器也有缺点,如:集成电路在工作时,需要配备电源电路;由于受集成运放的限制,在高频段时,滤波特性不好,所以一般频率在100kHz以下时使用集成有源滤波器,频率再高时,使用其他滤波器。
