正交镜像滤波器组
2012-1-16 16:49
正交镜像滤波器组
正交镜像滤波器组(QMF)是进行子带信号分解的一种相当普遍的方法。一般设计的QMF目标是压缩对单独一个子带的带宽需求,使得信息可以借助于多个物理上带限的信道流过滤波器组。两通道QMF系统的基本结构如图1所示,包括两个输人-输出路径,每个路径的带宽需求是原始带宽指标的一半。图1中顶部路径表现为低通滤波器,而底部路径为高通滤波器。沿顶部和底部路径传播的信号在抽取后可以用式(1)表示。可以看到信号x。[k](即X。[z])和x1[k](即X1[k])在滤波后被2倍抽取。进人抽取器的信号在z域中可分别表示为Ho(z)X(z)和H1(z)X(z)。用式(1)表示离开抽取器的信号,由M=2可知
图1 基本的两通道QMF滤波器结构
