RS-485适配器从全双工到半双工系统的实现
2012-1-16 16:49
???? 多协议接口芯片(如Maxim的MAX3162)可以用来连接一个UART到RS- 485总线架构称为点至点全双工(点对点- FD)的。在PTP连接通常需要驱动器和接收保持不断启用,因此,“现在“就行了。当这样的电路板必须放入一个点对点点对多点半双工系统系统(PTM-高清),整个板(通常)必须重新设计(图1)。
图1。该适配器电路指示“?”让你融入现有的PMP- HD系统现有的和平之路,金融衍生工具的通讯联系。
一个简单的可以适应在较复杂的高清架构(一个主机和多个从机,通过多条链路连接)使用现有的工具板(两个终端之间提供一个链接),从而保存并可重复使用的硬件已经设计和制造。
为了避免任何关于半双工端信号传输路径效应,每一个适配器(操作系统上奴隶船上的TX输出)保持在静止状态本身。当从输出开始传输,适配器被激活并传输到中央单位的数据。
该适配器(适配器通俗一点说就是一种起中间连接作用的配件,使用这种配件的作用在于简化主机的硬件设计,增加主机的通用性和灵活性。)电路组成,如图2所示,两个设备。在IC1的(MAX3076E或MAX13086)的RS-485接收器部分是始终启用。它能够感应板上的PTP奴隶TX输出,驱动器的定时器(IC2的,MAX641X),并允许IC1的的RS- 485发送器,这通常是处于静止状态保存。
图2。这RS - 485接口适配器电路转换点至点全双工数据线点对点点对多点半双工线。
定时器(定时器是装有时段或时刻控制机构的开关装置。它有一个频率稳定的振荡源,通过齿轮传动或集成电路分频计数,当将时间累加到预置数值时,或指示到预置的时刻处,定时器即发送信号控制执行机构。)触发时,从板TX输出,使从高至低跳(起始位)。然后,它能够通过信号发射器,并维护了延迟电容器施加的时间间隔。重新触发定时器是由下一次高到低的输入信号(图3)(数据位)。延迟的电容值取决于TX输入,数据包之间的时间,通道间的切换时间(从机板,以处理)来转换。
图3。这些波形说明了他们对图2的RS- 485适配器电路的时序关系。
