双放大器带通电路
2012-1-16 16:53
双放大器带通电路
双放大器带通(DABP:Dual-Amplifier Bandpass)电路结构。这种如图1所示的带通电路是首先由Sedra和Espinoza提出。与其他包含两个放大器的电路相比,这种电路具有良好的Q值、低的灵敏度和灵活性等显著优点。
将这个表达式与式(5.48)的一般带通传递函数对比,并令R2R3=R2,可以得到下列元件值的设计方程式。
考察灵敏度可以得到一个有趣的结果:如果两个放大器的带宽近似相等,则Q值和设计值的偏差极小。这在频率比较高时特别有用,因为此时必须考虑放大器的极点。这就表明,每个滤波节可以使用双封装类型的放大器,因为两个放大器之间可以很好地匹配。
该电路的优势是谐振频率和Q值可以独立地调整。校正过程中,首先通过调节R,使谐振频率为彡。然后调节电阻R,使Q值为设计值。
因为每节在y{处有固定增益α,因此如果需要较高的增益,则整个滤波器需要外加放大级以提高增益。如果要减小增益,可以将R,按图5.ON(b)所示方式分为两个电阻,形成一个分压器。结果得:
式中,Ar是谐振时要求的增益。
