标题: 同步调谐滤波器 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2012-1-16 16:56
标题: 同步调谐滤波器
                      可以级联调谐电路从而获得高阶带通滤波器。每级必须与前面的部分隔离。如果所有电路调谐到相同的频率,便可得到同步调谐滤波器。同步调谐带通滤波器的特性,其归一化频率响应曲线如图1所示。每节的设计Q值由下式算出:
  式中,Q、由整个滤波器的比值fo/Bw3dB确定,每级电路可以是串联或者并联调谐方式。
  同步调谐滤波器是带通响应最简单的一种近似。因为所有级是一样并且调谐到相同的频率,所以结构简单,容易调整。每一个节的Q值比总的Q值小,但对于一般带通滤波器,情况确恰好相反。瞬态特性表明没有过冲和振铃。但另一方面,选择特性特别差。与其他类型滤波器相比,为了在给定的陡度系数A,内获得特定的衰减,需要更多的滤波器级。此外,每个节必须与前节隔离,因此需要插人级间放大器。由于同步调谐滤波器的不利方面通常多于有利方面,因此同步调谐滤波器的应用通常限定在特殊场合,比如中频和高频放大器。
