标题: MAX791在看门狗电路中的应用(图) [打印本页]
作者: liyf    时间: 2012-1-16 16:59
                    某远程数据采集系统是为解决海军边远地区哨所数据上传问题研制的,该系统应用GPS(全球卫星定位系统)与GIS(地理信息系统)技术,能够进行智能化和规范化管理。
系统由数据采集、传送和管理中心两个部分组成。其中,数据采集部分主要包括看门狗电路、数据存储、接口和Modem(见图1)。
图2? MAX791逻辑框图
图3? 掉电保护电路图
下面介绍利用MAX791微处理器监控电路按上述原理实现的高可靠性的掉电保护电路。
MAX791的RST信号接到存储器CE上面,在Vcc电压低于正常电压一定范围时,RST输出持续的低电平以防止电源造成的对存储器件的误操作。二极管IN4148的作用是切换Vcc和电池电压。正常情况下,Vcc对电池进行充电并对整个电路供电,当电源Vcc消失的时候,由电源切换到电池,并且电池仅仅通过MAX791对存储器进行供电。
此外,利用MAX791的电源报警功能,可使计算机记录停电瞬间的系统参数。分析图2中的电路,当Vcc下降到?? 4.65V±150mV时,LOWLINE产生负跳变,向单片机发中断请求。因贮能效应,Vcc从4.8V降到4.65V有几个ms的时间,利用这段时间在中断服务程序中记录断点及实时参数,重新来电后就可转入断点继续执行。
结语
与使用其他电路实现看门狗功能相比,以MAX791微处理器监控电路构成的单片机掉电保护系统具有稳定迅速等优点,能有效提高单片机应用系统的可靠性,实际应用效果比较理想。
