标题: Q值倍增器法 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2012-1-16 17:00
标题: Q值倍增器法
                      某些有源滤波器结构的Q值受放大器的增益不足或其他因素影响而被严格地限制。本节提出的技术是在低Q型带通电路中,采用可提高电路Q值到所需值的倍增器电路。
  谐振时具有单位增益的带通传递函数可以表示如下:
  分母中的中间一项被改变,使得电路的Q值变为Q/(1-β),其中,0<β<1.若选择β充分接近1,则电路的Q值可以增大1/(1-β)倍。电路的增益也增大同样倍数。
  图2? Q倍增电路
  图2(b)所示电路并不仅限于MFBP节。当滤波器是反相型,谐振时的增益是1时,状态变量全极点带通电路也可以用来代替它。电路的正反馈特性对条件要求特别严格。当n接近1时,小的增益误差能导致总Q值的很大变化,因此希望将带通节的增益准确地调到1。
