标题: 音质好坏关键还是要看转换速率 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-4-27 03:36
标题: 音质好坏关键还是要看转换速率
音质好坏关键还是要看转换速率
音质好坏不能看型号的序列号大小,美国嫌F-15重型战斗机太贵,就研制了廉价的F-16轻型战斗机,前苏联米格-27是米格-23的出口改进型,性能和米格-23差远了。
美国国家半导体的经典家庭影院应用如下:左右声道用LM3886,转换速率19是现今LM系列功放中最高的。家庭影院最最重要的中置声道用的是LM3875,最新改成LM3886。4776序列号远比3886大,为什么不用LM4766?是不是因为它夸张的功率和低下的转换速率不堪大任?低音炮用LM3875做BTL连接,现在也改成了LM3886。最后频带较窄的环绕声道才轮上LM4766。
LM4766是专为环绕声道研制的、还是性能不足而过转行做环绕的,这就不得而知了。如果真是那样的话,估计LM4766也只适用于杜比定向逻辑的7000赫兹环绕。我敢大胆的预言,国半的家庭影院方案配置在不久的将来会用LM1876或者干脆是LM3886来适应新的杜比AC-3的20000赫兹环绕。
音质好坏同样也不能看功放的功率大小。LM1876最适合做多媒体有源音箱,极近的距离不用大功率。但作为左右主声道功放对转换速率的要求依然很高。再说一句题外话:拿LM4766的最大应用功率和LM1876的经典应用功率比较是有失公平的。LM4766最大应用电压正负30伏,号称40瓦。LM1876经典电压是22伏,这时的功率是20瓦。看似功率大一倍,其实LM1876最大应用电压正负可以达到27伏,这时的功率就可达到32瓦,比LM4766小不到哪里去。
说了半天还是那句话:音质好坏关键还是要看转换速率。对前级运放来说,转换速率13的TL-082高音明显好于转换速率9的NE5532。要想听出他们的区别,那么25瓦的功放理论转换速率要达到13的5倍即65。即使你用1瓦/2.83伏的小音量聆听,经计算依然要达到15才行,事实也证明了这一点:转换速率18的LM1876小音量时很柔美,可音量稍微大一点依然很吵闹。很多人的后级功放由于转换速率不够,不光糟蹋了TL-082的13,连NE5532的9都给糟蹋了,根本听不出他们高音的区别,反倒是觉得TL-082的低音明显差于NE5532。
看来“慷慨激昂的革命群众”又要发表极其顽固的谬论了:“其实任何运放的低音都不会差,关键是我们有没有合理的运用。”俄国五十年代造的AK-47属于突击步枪,不适合跟飞虎队九十年代产的MP-5冲锋枪在室内短兵相接,你应该打劫后立即撤到大街上,这时就该轮到你心爱的AK-47发出怒吼了。
TL082也肯定能发出怒吼,TL082也肯定能发出深沉凶猛的低音。至于如何让TL082怒吼,又要下回分解了。
《LM1876的转换速率18V/uS比LM1875的8V/uS高得太多》
LM1876的内部是彻底分离的两块25瓦功放,转换速率18V/uS,比LM1875的8V/uS高得太多,甚至超过了25瓦的英国发烧名机NAD302的15V/uS。
转换速率一直被公认为是发烧放大器最重要的、也是最难做的指标。转换速率1的运放LM324和4558我们已忍无可忍,理论上线路放大器的转换速率应该大于5,而4558改进为4558D后转换速率上升至6,马马虎虎达标,所以廉价商品机用的最多。
仿制品的NE5532转换速率也只有8,比4558D好不到哪里去,这也就是狂舞金蛇所说的大实话:4558(估计是4558D)和5532听不出什么区别。可场效应输入的LF353、TL082、TL084可就不同了,转换速率13,高音的分析力和透明度远远超过正宗的NE5532(正宗NE5532转换速率9)。13V/uS和9V/uS好像不应该有这样大的差距,可能是场效应管巨大的输入阻抗对细微高频信号几乎不分流,高频细节得到了完美的放大。
《电路类似、功率接近,判断音质好坏的唯一标准只能是“转换速率”》
“慷慨激昂的革命群众”近乎顽固地认为:电路类似、功率接近,判断音质好坏的唯一标准永远是“转换速率”。他是集成功放块最难做好的指标,甚至廉价分立元件功放也很难做好。
100瓦功放的转换速率只有大于50V/uS才难听出区别,也就是说转换速率50V/uS、100V/uS和200V/uS不会有太大的区别。请注意前提是100瓦,如果是400瓦,那么转换速率还要加倍即要达到100V/uS以上。依此类推50瓦左右的LM3886和TDA7294的理想转换速率应该是50V/uS乘以0.7等于35V/uS。
LM3886和TDA7294功率接近,但LM3886的转换速率19V/uS,虽然离理想的35V/uS还有一段距离,但已远高出TDA7294的10V/uS将近一倍。音响界有个神奇的数字0.7或者说是1.4,转换速率大1.4倍就能听出区别,更何况是两倍,因此LM3886的音质要好于TDA7294。 同理功率25瓦级别的LM1876、LM4766、LM1875可以缩小一倍即25V/uS。上述三种集成功放块的标称转换速率分别是18V/uS、9V/uS、8V/uS,也就是说LM4766这辈子永远只能和LM1875同流合污,而革命群众最钟爱的LM1876转换速率18V/uS,最接近25瓦级功放的理想值25V/uS,真可谓是一骑绝尘,超凡脱出。
