滤波器网络的输入阻抗
2012-1-16 17:03
滤波器网络的输入阻抗
滤波器的输入及输出阻抗通常为确保其与外电路的匹配而确定。滤波器的输入阻抗是在输出端接上适当负载时在输入端测量的阻抗。反过来,输出阻抗也是在输入端接以适当负载时在输出端测量的阻抗。
首先考虑1(a)所示的测试电路。一种常见的误解是调整电阻R使|E2|=1/2 E1|,即有6dB的衰减。
这样就认为输人阻抗Z11等于R。然而,这种说法只有在Z11、是纯电阻时才是正确的。例如,如果z11是纯电抗且其绝对值等于R,则E2的幅值是E1的0.707倍,或者说较E1低3dB,而不是6dB。
利用图1(a)所示的电路,采用另一种方法可以获得更高的精度。如果调节R使|E2|与|E1|之间的衰减达到20dB,则|Z11为R/10,这个结果的精度在to%以内。为了得到更高的精度,可以调整R使衰减为40dB,Z11的模值为R/100。
图1 输入阻抗测量
如果需要更高的精度,需要使用图1(b)电路中的“floating meter”(浮标计直接测量法)。输入阻抗由下式直接给出:
式中,Zs是标准阻抗;Zs是待测阻抗。对于理想的匹配情况,反射损耗为无限大。
反射损耗可以采用如图2所示的电桥电路直接测量。反射损耗的由下式确定:
图2 发射损耗测量
图3 发射损耗和|Z|的关系
