低通滤波器的归一化
2012-1-16 17:03
低通滤波器的归一化
为了利用归一化低通滤波器的设计曲线和表格,要求低通滤波器的设计指标首先要变为归一化指标。然后就可以利用归一化曲线找到满意的归一化滤波器,并把它标定到指定的截止频率。归一化设计的第一步是由设计指标计算陡度系数As,其定义式为
式中,点是指标中阻带衰减最小点的频率;fc是通带最高频率或截止频率,通常为3dB点。将归一化曲线与As进行比较,选择一个设计能满足或超过要求的归一化曲线。设计工作一般是进行频率变换,使得滤波器通带的上限出现在fc。
如果给定的通带上限频率fc定义为3dB截止频率,则陡度系数As可以直接从归一化曲? 线的角频率轴上以rad/s为单位读出。
假定低通滤波器的设计指标为3dB衰减频率10OHz,且在40OHz衰减大于30dB。那么,一个3dB衰减出现在1rad/s处而且超过30dB的衰减出现在4rad/s处的归一化低通滤波器,在经过频率变换使3dB衰减出现在100rad/s时就可以满是设计指标。于是在400Hz处或截止频率的4倍处,衰减将超过30dB,因为当滤波器进行了频率变换后,响应曲线的形状保持原状。
