模拟收音音响控制MCU —SC9307P
2012-1-16 17:05
???? SC9307P是基于我公司自主开发的8位MCU核SC65PX设计的,实现模拟收音DFR控制的低功耗SOC产品。34个可配置的I/O;三个8位计数器,其中两个可联合实现16位定时长度;内嵌实时时钟电路,保证系统进入睡眠状态后实现不间断计时;11个中断源,包括四个外部中断入口,使系统能够快速响应各种内部或外部事件。多种工作模式可选的串行通信电路极大地增加了系统的扩展性。内置3.2MHz的RC振荡电路,外接75KHz晶振,可实现功耗与速度的完美平衡。在需要更高速应用场合,可以通过PC.4/5脚扩展外部高速晶振,最高可达6MHz。
框图
主要特点
●存储器
384字节数据存储器;
8K字节程序存储器(OTP)
●I/O 配置
34个通用输入输出管脚,其中18个可配置上拉电阻,可选择开漏输出;
●8 位 定时/计数器T0/T1/T2
可编程设置定时时间;
外部事件计数;
任意时钟频率输出;
T0/T1可作16位计数器用;
●UART串行通信接口
2线异步通信;
通信速率灵活可选;
●A/D 转换器
4通道选择输入,8位转换精度;
外部基准电压可选;
外部参考电压可选;
电池电量检测。
●时钟源
外部时钟源:? 75KHz晶振;
内置RC振荡:3.2MHz;
扩展晶振:2"6MHz(VDD>2.4V@4MHz)。
●RTC
显示年月日;
直接提供BCD码数据;
闰年自动调整;
定时报警。
●本振计频电路
本振:
FM频率范围:30MHz"150MHz;
AM频率范围:0.5MHz"30MHz。
计数器:16位,门限时间1/4/8ms。
●内置电压基准
VREF:1.23V± 5%
●中断源
5 个外部中断? 可屏蔽;
6 个内部中断? 可屏蔽。
●工作电压范围:3.0"3.6V
