剪毛刀架高度控制器的研制 (图)
2012-1-16 17:06
剪毛刀架高度控制器的研制 (图)
概述
人造毛皮后整理联合烫剪机中剪毛刀架的定位调节,原是人工用按钮控制异步电动机正、反转,通过机械减速器(齿轮装置)后带动剪毛刀架蜗杆,使剪毛刀架做上、下运动至要求的位置。操作烦琐,需反复测量、调整,很难恰好到位,误差大。为此,我们用AT89C51单片机构成剪毛高度控制器,对剪毛刀架高度进行自动控制。
使用该控制器,只需由触摸开关设定工艺要求的剪毛高度(毫米数),控制器则发出相应的控制信号使剪毛刀架达到希望的高度,并可由工艺人员设置相对的机械零位。对运行状态和参数设置进行数码显示,相应地还有剪毛刀架高度减少及增大指示,控制趋势一目了然。
一.硬件设计
根据用户要求,为不增加成本,驱动电动机仍保持原异步电动机,原机械减速器及剪毛刀架蜗杆等均不改变。这也便于老产品改造。
数据放在SRAM中,掉电时数据自动保存到EEPROM中。本系统中X24C45、X5045与AT89C51的接口如图2所示。
(3)参数设定及看门狗电路
刀架相对于机械零位的高度、产品类型等参数可由用户设定,采用串行EEPROM X5045存放用户参数。它是美国Xicor公司的产品,将三种功能:看门狗定时器、EEPROM和电压监控组合在单个芯片之内。X5045是高电平复位信号输出,正好满足本系统中CPU(AT89C51)复位信号的要求;管脚数仅与一片MAX706或X24C04管脚数相同,简化了电路设计,降低了控制器成本。其与AT89C51接口如图2所示。
(4)触摸开关
三位触摸开关为状态、增加、减小开关。组合用于选择产品类型(对于不同的蜗杆,如有的产品类型为:蜗杆转过20转,剪毛刀架升或降1mm;有的产品类型为:蜗杆转过40转,剪毛刀架升或降1mm;等等);用于设置要求的刀架高度,其范围为0~99mm;用于将当前的刀架高度确定为工作刀架高度的机械零位;用于启动工作。
(5)数码显示
数码显示在控制器运行状态时,动态显示实际的剪毛刀架高度;在控制器参数设置状态时,显示用户设置的刀架高度给定值、产品类型等参数,以便用户设置、修改参数。
通过测量刀架蜗杆转过的角度来间接测量剪毛刀架高度(如一种典型产品类型为:蜗杆转过20转,剪毛刀架升或降1mm)。在刀架蜗杆上安装一半圆凸轮,同时相对垂直地安装一对霍耳传感器a、b。当凸轮金属部分接近霍耳传感器时,传感器输出为“1”;当凸轮金属部分远离传感器时,其输出
三.结语
该控制器结构简单,成本低,抗干扰能力强,可靠性高,尤其可方便地用于老产品改造,有一定的推广价值。
