高速数据采集系统案例要求和应用对象
2012-1-16 17:07
高速数据采集系统案例要求和应用对象
案例要求:实现对信号频率在30MHz以下的模拟信号的采样,并分析信号的频谱,将频谱结果通过USB接口传送到计算机保存和显示。
分析案例要求,本案例的关键点如下。
(1)模拟到数字信号的转换速度达到高速。
(2)USB传输的时间必须尽量短,从而减少在处理器和计算机通信之间的时间开销。
(3)高速转换后,采样数据很大,处理器处理数据的速度必须跟上AD的速度。
对于关键点(1),本案例中的模拟信号最高频率为30MHz,AD的转换速度受限于采样定理,必须达到60MHz以上,本案例选择ADS5422高速模数转换器。
对于关键点(2),尽量减少处理器和计算机通信之间的时间开销,使用较快的USB 2.0协议的控制权,优化USB传输方案,争取实现较快的传输速度。本案例选择CY7C68013型号的USB控制权。
对于关键点(3),处理器如何处理庞大的采样数据(每秒60M个数据)。首先确定使用DSP进行核心处理器,并且不再使用其他的辅助处理器(例如FPGA等)。有两种方法确保跟上AD的转换速度,简化数据处理算法或者丢弃部分数据。第一种方法,简化数据处理算法。采用较高处理速度的C64系列DSP(其最高处理速度为1000MHz),如果处理每个数据,平均到每个数据的指令周期为1000M/60M,不到17条指令。这里假设所有的指令都是单指令周期,这在实际中是不可能实现。17条指令就连一个简单数字滤波器也很难完成。
第二种方法,丢弃部分数据。由于本案例只要求分析信号的频谱,并不需要对每个数据进行处理,只需要定时地对数据进行处理,将频谱分析结果上报计算机就可以。定时的时间可以根据具体的项目进行设置。这样,DSP每次处理一批数据,在处理数据的时间内,停止对数据的采样,DSP处理完该批数据后,然后启动AD,开始下一批数据的采样。
丢弃部分数据的方法对于信号的频谱分析、载波分析、故障检测等非连续数据的场合是可行的方法,对于数字通信、文件传输等对误码率要求较高的无线传输场合不可行。
系统的基本框图由AD、FIFO、DSP以及USB接口组成,其框图如图所示。
图 硬件结构框图
系统由AD转换器、数据存储单元(FIFO)、DSP和USB接口电路,以及相应的电源转换电路、Flash程序保存单元等组成。
欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
