标题: Vishay推出增强型VTAZ系列超高精度电阻 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2012-1-16 17:09
        ????? 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出一款改进型VTAZ系列超高精度Bulk Metal? Z箔轴向引线电阻,其额定功率已扩展至1.0W,电阻值为300kΩ。????? 典型轴向电阻在2000小时工作量时可实现>0.1%的负载寿命稳定性;在额定功率及2000小时工作量条件下,Vishay的新器件可在+70℃时实现±0.005%(50ppm)的改善的负载寿命稳定性。对于高精度应用,这类电阻可实现0℃至+60℃时±0.05ppm/℃的低典型TCR,以及-55℃至+125℃、+25℃ ref时±0.2ppm/℃的低典型TCR,其容限为±0.01%。????? 增强型VTAZ系列可提供5Ω至300kΩ的宽电阻范围,+70℃时的额定功率为0.2W至1.0W,低电压系数为<0.1ppm/V。像所有Vishay箔电阻一样,VTAZ器件并不局限于标准值,而是可以在不增加成本或交货时间的条件下,“视需要”提供阻值(例如1.2345kΩ而非1kΩ)。????? 该电阻具有独特的电阻制造特性,这将有助于设计人员保证固定电阻应用中的高度准确性、精度和稳定性。有已知和可控特性的专有Bulk Metal箔元件附加在特殊的陶瓷衬底之上,然后采用Vishay开发的超精细技术进行电阻图形蚀刻。这些器件的蚀刻平面构造可实现高频和脉冲应用所需的极低和可重复的电抗。????? 在要求精确而稳定的电阻的应用中,应用的整个温度范围的TCR都需要很低。只有VTAZ系列这样的Z箔电阻可以提供非常低的绝对TCR,它在-55℃至+125℃及以上的整个温度范围变化很小。利用Vishay Bulk Metal箔电阻,在最初数百小时运行中电阻只发生最小限度的变化的,此后的变化非常小并可以预测。由于负载寿命漂移在这种可预测和可靠的方式下最小,这样就能省去控制和校正电路,进而节约了设计、元件、组装及测试的成本。????? 基于BMF和Z箔技术的精密电阻可以为精度、准确性和稳定性提供目前最佳的规格,实现稳定的性能,而不必考虑环境温度或电气负载方面的变化,即使是在长期服务年限之后。????? VTAZ器件可提供最大的ESD免疫性,耐受高达25kV的静电放电,提高可靠性,实现一个无感(<0.08μH)、无电容的设计。这些器件均提供无铅(Pb)及锡/铅端子。????? VTAZ电阻的样品及量产批量现已提供,样品交货时间为5个工作日,标准批量订单为5周。
